查看: 7853|回复: 16
杂牌A68F2AL2另类不出CPU供电维修案例
发表于 2018-4-30 13:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板板号:A68F2AL2   (贴纸标识)
主板图片:
故障现象:上电点开关无复位。实测无CPU供电导致
    CPU供电芯片采用的是RT8878B。上示波器打CPU供电上管G极(开机瞬间)发
现无动作看来是条件不满足或者芯片损坏。
跟着芯片时序走:测37脚的EN发现正常3.3V
打对地值发现对地异常,抄起家伙直接扣掉旁边的滤波电容,故障修复。
  一般都是电阻阻值异常导致芯片保护无输出,这个案例目前没有人遇到提供个秒杀点
加快各位同行的秒杀速度,路过的欢迎拍砖加分。
     附主板亮机BIOS:
A68F2AL2-01测试ok.zip (1.73 MB, 下载次数: 37)
参与人数 15下载分 +59 +57 收起 理由
llyx + 2 + 2 。。。。
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
许叉叉 + 2 给愿意分享经验的人加分!
飞扬的旋律 + 2 + 2 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
bianyuanren8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 老乡 加分支持一下!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 + 10
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-30 15:15:53 | 只看该作者 �
TONSET和TONSETA是啥引脚呀起到啥作用啊?
核心供电频率设定和集显供电频率设定  详情 回复 发表于 2018-4-30 15:53
发表于 2018-4-30 15:41:44 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
沒有名稱的A68F2AL2替代CPU電源維修案例
发表于 2018-4-30 15:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电频率设定和集显供电频率设定
发表于 2018-4-30 18:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路图里是电阻。扣的又是哪个电容?
发表于 2018-5-1 00:29:31 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持。。。。这板最后亮机TONSETA正常电压是多少
发表于 2018-5-1 11:20:25 | 只看该作者 �
学习了,这个TONSET 是RT8859M的通病,这个脚位还是故障蛮多的 以后多留意下
发表于 2018-5-1 11:34:51 | 只看该作者 �
这个不就是和RT8859M如出一辙的吗!
发表于 2018-5-2 15:40:45 | 只看该作者 �
平时很少注意TON这个脚,看来这个也是修cpu供电的必备条件,学习了
发表于 2018-5-2 16:33:34 | 只看该作者 �
楼主请问40脚正常电压还是12v吗?
发表于 2018-5-2 16:36:01 | 只看该作者 �
附件RT8878B的数据手册,希望对各位有用
DS8878B-03.pdf
520.24 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8828B
发表于 2018-5-13 14:27:08 | 只看该作者 �
楼主能说一下TONSET和TONSETA是什么电压吗?起什么作用的啊
发表于 2018-10-7 17:51:46 | 只看该作者 �
这个NB,是不是桥供电和总线供电后出来后才出的CPU供电?新板子没有怎么修过,上电时序不太明白。
发表于 2018-10-7 20:54:34 | 只看该作者 �
TONSET 是RT8859M的通病
发表于 2018-10-7 21:58:40 | 只看该作者 �
现在手上正有一片杂牌G41,试试这方法
发表于 2018-10-8 12:05:39 | 只看该作者 �
现在手上正有一片,试试这方法  谢谢了,呵呵
发表于 2018-10-13 21:20:20 | 只看该作者 �
正好有一片,梅捷的主板,试一试,再说。
