查看: 4984|回复: 4
[显卡维修]
显卡开机 100% GPU 使用率
发表于 2018-4-29 16:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多片显卡   有 蓝宝石  470     映泰 470    故障为 开机后 啥也不干
用GPUZ 看 核心满载 GPU 使用率 100%  显卡 发热,  不能正常使用, 一用就蓝屏
排除了 系统  显卡BIOS  驱动 等等问题,  相同的显卡 插上同一套系统是 好的
发表于 2018-4-30 11:18:26 | 只看该作者 �
显卡的主电压和显存电压看一下正不正常,会不会偏高了
发表于 2018-4-30 11:28:13 | 只看该作者 �
是不是显卡芯片本身的问题呢
发表于 2018-5-18 10:28:02 | 只看该作者 �
用GPU-Z读出BIOS 用软件打开看看是不是认为超频咯
发表于 2018-5-18 12:28:30 | 只看该作者 �
温度控制方面或GPU芯片出问题了,最好马上检查一下。
