查看: 1205|回复: 8
东芝笔记本不上电
发表于 2018-4-29 14:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个东芝的笔记本,不上电,拆开排除了开关没问题,然后把主板拆掉,量了一下公共点没有19V,然后开始打阻值,查到公共点的阻值是0.00138,然后再找跟这个阻值一样的电感。最后找到是给CPU 供电的电感也是0.00138,然后把这一路的保险断开。量下两边的阻值,确定是给CPU供电这一块的电路有问题,量了一下这一线路的MOS管的阻值正常,最后量到这一块的公共点一个电容有问题,立马拆掉,然后开机上电进系统!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CPUPWRGD + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-4-29 16:58:20 | 只看该作者 �
SHIBUS 是不是打短路。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-29 16:58:41 | 只看该作者 �
烧鸡打法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-29 20:13:54 | 只看该作者 �
测电感阻值是 判断哪个单元电路 上管击穿导致的 微短路
发表于 2018-4-29 21:32:33 | 只看该作者 �
送钱的机子,直接烧出来更快;;
发表于 2018-4-30 11:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这种一般都是烧,:daxiao:哈哈哈哈3
发表于 2018-4-30 13:18:30 | 只看该作者 �
楼主的是台表吗,精确到小数点后5位?
发表于 2018-5-16 19:34:43 | 只看该作者 �
遇到这情况一般都是烧出来更快排除哪里坏
发表于 2018-5-16 20:24:27 | 只看该作者 �
学习了,现在的维修不好混啊,    不是以前的电脑市场了
