查看: 2398|回复: 23
[笔记本电脑]
HP511 主板上的KBC1070怎么一吹就坏啊
发表于 2018-4-29 11:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP511主板,键盘有几个键不好用,换过键盘不行,想换个EC,吹下来竟然啪一声坏了。想把料板的取下来竟然也啪的一声。有那么容易坏吗?
发表于 2018-4-29 11:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样让我一个萌新怎么开心的吹主板………………
发表于 2018-4-29 13:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是温度过高了,多少温度吹的?
发表于 2018-4-29 14:30:15 | 只看该作者 �
你自己的风枪温度太高了。。。。。。。。
发表于 2018-4-29 14:32:24 | 只看该作者 �
你的 风抢 活力太猛了。。 老的EC 芯片 多年了 老化, 比较脆弱, 温度要搞低一点
发表于 2018-4-29 14:59:42 | 只看该作者 �
嘎嘣脆的芯片
发表于 2018-4-29 15:47:12 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2018-4-29 18:20:03 | 只看该作者 �
热-胀-冷-缩
发表于 2018-4-29 18:34:01 | 只看该作者 �
这个EC就是容易坏。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-29 18:56:06 | 只看该作者 �
这个机子的EC本来就容易坏,基本上一换就好,你妹把温度调好吧.
发表于 2018-4-30 10:07:51 | 只看该作者 �
你风枪温度开高了,吹芯片要均匀加热
发表于 2018-5-5 21:04:55 | 只看该作者 �
每一个案例都是你们这些大神的付出才有的汇报
发表于 2018-5-5 21:15:10 | 只看该作者 �
大爷的  你在水贴我就举报你    看到你水那么多贴就这一句话
发表于 2018-5-9 11:06:46 | 只看该作者 �
风枪先远点吹,加焊膏,好搞点、、、
发表于 2018-5-9 11:25:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-16 15:49:15 | 只看该作者 �
谢谢分析问题,学习,学习谢谢分析问题,学习,学习
发表于 2018-5-17 12:20:29 | 只看该作者 �
你是不是风枪温度没控制好啊? 拆这种脚密的芯片,可以先把引脚上镀锡,芯片上也加焊膏或松香保护,然后再吹就不会了
发表于 2018-5-17 17:12:34 | 只看该作者 �
                             经验就是这样来的。
发表于 2018-5-17 17:16:18 | 只看该作者 �
温度高了吧, 注意控制温度吧,,
发表于 2018-5-17 20:31:15 | 只看该作者 �
总而言之 言而总之  你的焊接技术要继续练,不管风枪温度多少 一个合格的维修员都要能驾驭  这个EC是很常见的,等你到了一定的条件反射后  多高温度都没事   萌新哪怕是温度很低也能让他爆掉
