楼主: chenfanghuan
[笔记本]
联想G460时开机时不开机维修,藏的有点隐蔽!
发表于 2018-4-29 09:59:04 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2018-4-29 07:49
楼主是怎么发现内存槽边上的芯片发烫的,是内心有判断是内存的问题吗?
上电一会PU13就发烫,手指正好碰到,摸出来的。。
发表于 2018-4-29 10:01:03 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2018-4-29 09:15
直接加个电压烧吧。  这样省事        ...
最终还是烧出来的,隐藏的比较深。。。
发表于 2018-4-29 10:09:22 | 只看该作者 �
不稳定的问题是最难搞的
最怕这种时好时坏的,还有不定时掉电的故障。。。  详情 回复 发表于 2018-4-29 12:41
发表于 2018-4-29 10:13:29 | 只看该作者 �
这机子。大工程啊。我想问下。不能直接烧鸡吗。如果烧鸡会烧到别的芯片吗?
烧机一般会限压或限流,注意与其连接的芯片或电路就好了。。  详情 回复 发表于 2018-4-29 12:43
发表于 2018-4-29 11:10:49 | 只看该作者 �
找的够彻底 非找到跟源不行,认真·····
发表于 2018-4-29 12:41:56 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2018-4-29 10:09
不稳定的问题是最难搞的
发表于 2018-4-29 12:43:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-29 13:08:59 | 只看该作者 �
就怕这种不明不白的故障。 但又是什么情况会导致有时间又能开机呢 难道有时间又不短路?
非主电路短,VTT电压,而且可能刚开始并没有短的彻底。。。  详情 回复 发表于 2018-5-2 14:46
发表于 2018-4-29 17:33:28 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2018-4-29 09:54
没有进水,应该是受潮腐蚀。。。
那应该是,这种一般我都以进水处理的
发表于 2018-4-29 18:01:26 | 只看该作者 �
能找到这个小电容也不容易,不错
藏的有点隐避,要不然烧机应该很快就烧出来。。  详情 回复 发表于 2018-5-2 14:47
发表于 2018-4-29 19:16:46 | 只看该作者 �
这种问题真不好修
发表于 2018-4-29 20:58:19 | 只看该作者 �
周班的技术还是厉害的,平时多教教我啊
我修机多数靠运气的,多到论坛逛能收获不少。。  详情 回复 发表于 2018-5-2 14:48
发表于 2018-4-30 08:56:06 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-30 09:14:57 | 只看该作者 �
功夫不负有心人,卧底这么深,终究还是难逃楼主的火眼金睛
发表于 2018-4-30 09:23:28 | 只看该作者 �
联想的板子特别容易受潮,不知道为什么。
发表于 2018-4-30 09:38:11 | 只看该作者 �
思路清晰,膜拜了,谢谢分享!
发表于 2018-4-30 09:40:39 | 只看该作者 �
这种故障,是真不好找,粗心点的就判断板层短了
发表于 2018-4-30 09:58:17 | 只看该作者 �
在南方比较潮湿的地方 这种现象很常见
发表于 2018-4-30 12:25:43 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2018-4-30 09:46
这个机器现在都淘汰了,还修呀......................
只要客户愿意买单,再老的机我也修。。。票子越多,修起来越来劲。。
发表于 2018-4-30 12:26:34 | 只看该作者 �
所以说还是运气好,小电容,烧机不是很明显。。
