查看: 3766|回复: 15
VCORE短路,这个板还应该怎么救
发表于 2009-6-19 22:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VCORE短路,这个板还应该怎么救。。
我怀疑北桥挂了。有不同的意见请发言。
发表于 2009-6-19 22:10:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
取掉电感再测电阻
看是电源侧还是负载侧短路
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-19 22:34:44 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
遇到这种问题我一般都是先把电源管理芯片跟下管拆掉,如果还短路就把电感也拆掉,看是负载还是供电管这部分了
发表于 2009-6-19 23:17:46 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
电感的问题
发表于 2009-6-19 23:45:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
测测ad线来判断是否北桥挂了
发表于 2009-6-20 01:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
测北桥上的电容看有没有阻值 为0的~~~
发表于 2009-6-20 01:16:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把MOS管拆了。。再量下阻值
发表于 2009-6-20 07:59:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你把型号说出来,我帮你查查。不过在915当中VCORE已经不负责给北桥供电了。有点连带关系不过对地和北桥的几率1%都不到建议不要去考虑。还有就是应该检查主板所有常用电压对地阻值。如果其他电压也对地综合一下。那两个或者三个对地电压都由一个芯片使用。比如你的VCORE电压对地。如果5V和3V也对地IO损坏几率是非常大的。因为VCORE也有一根线连接IO作为IO芯片内部的VCORE电压侦测端。
不要拆除电感。和电感一点关系都没有。
发表于 2009-6-20 09:54:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
型号是:ASUS P5SD1-FM2/S
发表于 2009-6-20 11:10:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把这个7002 NMOS管子拆了。如果就不短了就干NC吧。如果还短说明VCORE部分还是有短路的地方没有找到。
发表于 2009-6-20 13:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我怀疑PCB中间短路了
发表于 2009-6-20 16:07:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2009-6-20 17:21:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当然是拆电感了,可以断开供电端和负载端。
拆完如果MOS管不短了,北桥坏的几率很大,还有可能是CPU附近的贴片电容。
发表于 2009-6-21 17:01:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
MOS 是什么型号的
ld1010    好的量出来阻值也是0
发表于 2009-6-21 18:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个是不一定MOS短路了VCOR也会啊 先拆MOS 看看短路不 如果还短 3。3短路的话 北桥就很有可能的
发表于 2009-6-21 20:45:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我认为要是L1010D的管子,在线测的结果就是这样。应该是正常的,特别是在华硕的主板经常见此现象。我发现好多高手都没说出来这种情况。不知道我总结的是否正确。楼主修好后回个贴。
