查看: 1629|回复: 7
老油条第一次发帖修机器
发表于 2018-4-27 01:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
艾瑞巴蒂,大家好!
型号:联想扬天V570
版号:纬创LZ57
故障:没有公共点
拿到板子,先测了一下各大电感 , 正常
LDO3,LDO5,基准 都正常,然后测了下上管D极(公共点) ,短路
看了下图纸,仔细找寻一番,终于发现。。一个滤波电容下面埋了根铜丝,(不用多想,一定是阿林老师的杰作)
把铜丝拆掉,额 发现公共点还是没有出来
接着发现一个mos管和一个二极管装反
此mos管装反会导致没有公共点电压
此二极管装反会导致AD_Jk电压被钳位在0.7V导致PU3801不能导通 从而不产生公共点
装完之后发现待机芯片还缺少升压电阻,补上
最后怀着忐忑的心情上了电 电流0.13a(忘了拍照了)测量一下各大电感 电压都正常 最后接上显示器 上U和内存   电流跳到0.7a 亮机
附上亮机图
最后感谢大家能看完这张帖子,如果有什么差错 敬请指正
感谢黄老师和阿林老师的栽培 ~笔芯        2018年4月27日01点53分
参与人数 3下载分 +16 +10 收起 理由
cnxqd + 6 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
一碗江南 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-4-27 12:37:24 | 只看该作者 �
迅维未来之星,老油条,前辈你好
发表于 2018-4-27 14:02:03 | 只看该作者 �
一碗江南 发表于 2018-4-27 12:37
迅维未来之星,老油条,前辈你好
发表于 2018-4-28 13:31:51 | 只看该作者 �
详细    谢谢分享
发表于 2018-4-30 09:32:48 | 只看该作者 �
老油条修机就是6
没有 没有 共同学习共同进步  详情 回复 发表于 2018-4-30 09:38
发表于 2018-4-30 09:38:22 | 只看该作者 �
没有 没有   共同学习共同进步
真低调的一个人  详情 回复 发表于 2018-4-30 11:37
发表于 2018-4-30 11:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害学习了 ,,,哈哈哈哈哈哈,,,,
发表于 2018-4-30 11:37:48 | 只看该作者 �
q1251715564 发表于 2018-4-30 09:38
没有 没有   共同学习共同进步
真低调的一个人
