查看: 2038|回复: 9
T40没有时钟
发表于 2009-6-19 21:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有台T40笔记本没有时钟输出,时钟IC有3.3V供电但是14.318没有电压,换了时钟IC和14.318还是一样没有,没有思路了。
  请问一下各位师傅,应该量那些地方?
发表于 2009-6-19 21:23:36 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼主说的故障真是有点不明白?该出来的电压都有了吗?
发表于 2009-6-19 21:27:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
时钟IC供电3.3V是有了,还要有其他的供电吗?小弟经验不是很足,多指教一下
发表于 2009-6-19 21:30:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
您好,很荣幸与你交流讨论问题,我个人是这样的理解:
        首先你要确定你的时钟芯片的供电正不正常,他主要有两组供电:一是3.3V 二是2.5V 都来自系统主供电IC,3.3V直接通过贴片电感到时钟IC来的,2.5V是通过线型稳压转换而成.
       二是看晶振的有无起振,测两端电压(两端电压不一样,一般相差`0.1V左右)
    三是看时钟的电容有无短路
    四、时钟IC本身坏
注意:请测量一下时钟IC旁边的电容,电阻有无短路,烧坏等现象
发表于 2009-6-19 21:52:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
太感谢了
  我还不知道有2.5V供电呢,我马上量一下。
发表于 2009-6-19 22:19:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5# 南山电脑医院
你可以量一下时钟使能信号,看有没有,如果还是没有思路,可以加我QQ-316293912,你把详细情况告诉我,我就可以告诉你是哪里的问题
发表于 2009-6-20 09:56:50 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
我觉得4楼的理解得很对,
发表于 2009-6-20 10:01:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
同意4楼的,一般供电不正常,电容有问题,还有IC坏。
发表于 2009-6-21 00:11:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换南桥吧
发表于 2009-6-21 14:26:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
四楼的可能是修台式机的。笔记本时钟用二组供电的很少。T40就3。3伏。时钟要工作首先要有个控制开关信号,一般都是南桥发出的。
