查看: 2088|回复: 6
宏基MS2367一打独显驱动重新开机就蓝屏?
发表于 2018-4-25 21:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基MS2367一打独显驱动重新开机就蓝屏,硬盘换过,内存换过,系统装了N个版本,独显驱动在官方网下载打上,也一样蓝屏,是不是显卡出问题了?
发表于 2018-4-25 21:26:58 | 只看该作者 �
看蓝屏报什么错误!一般都是显卡蓝屏会报显卡驱动文件蓝屏的
发表于 2018-4-26 00:56:31 | 只看该作者 �
显卡 显存都会造成这种问题
代码是0X0000007F,我知道是驱动问题就是装不上  详情 回复 发表于 2018-4-26 09:58
发表于 2018-4-26 09:58:53 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2018-4-26 00:56
显卡 显存都会造成这种问题
硬件引起的驱动的打不上  详情 回复 发表于 2018-4-26 12:55
发表于 2018-4-26 12:55:45 | 只看该作者 �
硬件引起的驱动的打不上
发表于 2018-4-26 14:21:31 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,但是也要看蓝屏代码,一般硬件引起的是打不上驱动的
发表于 2018-5-13 17:18:09 | 只看该作者 �
后面直接不要屏蔽独显,正常开机,交给客户
