查看: 1352|回复: 9
Lenovo Y450双显卡版本维修求助
发表于 2018-4-25 15:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机看视频,浏览网页都正常
furmark开着烤鸡也正常跑
但是一开游戏就瞬间关机或者过几秒关机
开鲁大师的温度检测那里也一样
系统,温度,内存,硬盘,cpu,电源适配器,这些都排除了
bios也刷过
那剩下主板上哪个电路问题吗?
求高手指点,谢谢!
发表于 2018-4-26 09:51:37 | 只看该作者 �
CPU供电的330电容可以换试一下。。。。
发表于 2018-4-25 16:18:48 | 只看该作者 �
有可能 电压不稳。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-26 05:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥,北桥,我有台机器进系统1一2分钟就掉电,换了南桥,加焊北桥,解决
发表于 2018-4-26 11:10:05 | 只看该作者 �
这个机器是有这个通病的,电压不稳。。。。。。
发表于 2018-4-26 11:12:21 | 只看该作者 �
这款好像我加焊显卡好过……………………但加焊要小心……。容易挂
发表于 2018-4-26 12:07:14 | 只看该作者 �
显卡供电的几个330滤波电容看看,那里坏了会引起这种不定时掉电
发表于 2018-4-26 13:21:43 | 只看该作者 �
好的,多谢楼上各位
电容我看看,要加焊的话就放弃
自己没BGA,让同行加焊下手续费得100多
发表于 2018-4-26 14:19:47 | 只看该作者 �
显卡的可能性是很大的,比较容易虚焊
发表于 2018-4-26 15:26:06 | 只看该作者 �
Y450通病了  显卡的供电小板的电容换掉试试
