查看: 1275|回复: 5
三星Q470C要开2次才能显示
发表于 2018-4-24 13:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              一台三星Q470C的机子,拿过来不显示,触发到1.2,电流就不动了。就先刷机,刷了之后,显示正常,装起来发现,每次开机都要开2次才能显示,第一次开机有时候电流到1.2,有时候到0.9左右就不动了,要强制性关机,再按开关就显示正常了。在论坛重新下载了3个BIOS,刷上去症状还是一模一样。
发表于 2018-4-24 14:14:46 | 只看该作者 �
估计还是程序问题 多刷几个试试
发表于 2018-4-25 13:46:17 | 只看该作者 �
估计还是程序问题 多刷几个试试。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-13 15:09:16 | 只看该作者 �
应该问题还是出在BIos。刷个工厂的就好了。
发表于 2018-5-13 15:09:44 | 只看该作者 �
三星的笔记本贼恶心的。去官网下载不到了bios郁闷。
发表于 2018-5-13 15:29:21 | 只看该作者 �
二启一般就是ME BIOS问题,要合成一下了
