查看: 2218|回复: 3
[智能电视]
康佳 LC42FS581dc 干扰条 有卡卡的干扰声
发表于 2018-4-23 16:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳LC42FS581dc,彩色干扰条 且伴有规律卡卡的干扰响声.
根据现象,判断为帧存储器部分电路的问题,考虑手里没有存储器,且焊接麻烦,本着先易后难原则,将存储器(带铁片的)周围的电阻排,全部排查一遍,发现有个电阻排 其中一个22欧姆电阻断了(很抱歉电阻号没记,只是给各位提供个思路),拆了个旧主板上电阻排换上,一切正常了。
各位维友,由于以前没有记录维修案例的习惯,所以没有具体的位号,下回在发帖一定做好!请多支持谢谢
发表于 2018-4-25 09:11:20 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享,学习ING...
发表于 2018-4-25 11:09:27 | 只看该作者 �
谢楼主的经验分享,学习ING...
发表于 2018-4-26 11:43:58 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享,学习ING...
