查看: 3011|回复: 6
GA-H61M-S2PH小修不过内存
发表于 2018-4-22 19:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-S2PH小修不过内存  先下内存供电条件1.56v ..076V ..118脚3.3v..238脚3.3v  236脚0.45V不正常..跑线路在内存槽边电阻一边3.3v一边0.45V ..换了只0欧电阻...上电亮机
这经验不错,弄好一片  发表于 2018-6-25 14:56
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-23 08:34:47 | 只看该作者 �
这个SPD供电维修几率很高啊有时候没有电也懒得跑线了直接飞线一根解决也是个捡钱的活
发表于 2018-4-22 20:16:54 | 只看该作者 �
这个SPD供电故障还是蛮多的,,,,
发表于 2018-4-22 20:20:57 | 只看该作者 �
昨天修了个显示大短,拆了一大片,后来发现一个贴片电容短路了!无语
发表于 2018-4-22 20:59:54 | 只看该作者 �
这个板子我暂时还没遇到过 不过G1 B5倒是遇到的多 都是电阻变质 拉低了3.3V
发表于 2018-4-23 05:40:29 | 只看该作者 �
0欧电阻变质导致SPD供电不正常。。。
