查看: 3433|回复: 5
求助:AEAG芯片资料 大侠帮忙,谢谢
发表于 2018-4-22 18:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命 主板型号为GH5KNX1  MB  1.0    芯片输出1V不知道正常不。
发表于 2018-4-23 22:07:46 | 只看该作者 �
自己参考一下吧  好像有1.5V和5V的
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-23 10:48:51 | 只看该作者 �
芯片型号:NB671,一般用来产生5V的吧。你自己研究下
发表于 2018-4-24 10:03:59 | 只看该作者 �
谢谢,图片收藏了。这个平台就是好。谢谢楼上大公无私
发表于 2018-5-8 11:18:05 | 只看该作者 �
机器修好了 吗  我的这里也进水了   这个芯片输出1.02V  可以开机 4-5分钟掉电   有时候开机不亮
发表于 2018-5-8 12:33:46 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
