查看: 2550|回复: 13
DELL 外星人17R3加电无显示
发表于 2018-4-22 15:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号LA_C912P  Rev 2.0(A01)
故障是:
单用电池或接上适配器,或单用适配器。开机无显示
用可调电源DELL头转接,开机一切正常。
有哪位同学遇到过吗?
发表于 2018-4-22 16:44:52 | 只看该作者 �
无显示是  具体怎么个情况啊   电流有啥区别
发表于 2018-4-22 16:55:49 | 只看该作者 �
不显示是用的适配器,能看出电流???用可调电源一直都可以
换适配器试过吗?适配器功率大够吧  详情 回复 发表于 2018-4-22 20:30
发表于 2018-4-22 17:53:00 | 只看该作者 �
显示是  具体怎么个情况 说的具体一点吗
发表于 2018-4-22 20:30:07 | 只看该作者 �
换适配器试过吗?适配器功率大够吧
发表于 2018-4-22 20:49:48 | 只看该作者 �
换个适配器看看有没有问题
发表于 2018-4-22 20:51:20 | 只看该作者 �
换个适配器看看!!!换个适配器看看!!!换个适配器看看!!!
发表于 2018-4-23 09:52:04 | 只看该作者 �
好像不需要看到电流吧,换个适配器,再看看能不能开
发表于 2018-4-23 09:56:19 | 只看该作者 �
难道是充电器有问题不成,换一个看看
发表于 2018-4-23 13:12:46 | 只看该作者 �
神奇
发表于 2018-4-23 13:31:56 | 只看该作者 �
这么奇葩   弄好没
发表于 2018-4-23 13:50:37 | 只看该作者 �
适配器有问题,换个试试看        。
发表于 2018-4-23 14:09:19 | 只看该作者 �
换个瓦数高点的适配器,65W不行就用90W的试试
发表于 2018-4-23 21:53:58 | 只看该作者 �
估计是你适配器的问题  如果你上可调电源加电池能亮?
