查看: 1510|回复: 9
IGAME 780
发表于 2018-4-22 14:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IGAME 780 这个卡。8PIN供电,8个孔都要接上不?
发表于 2018-4-22 14:27:09 | 只看该作者 �
应该都要插上的
发表于 2018-4-22 14:29:54 | 只看该作者 �
你要满载运行肯定就要插上了  如果只待机 则不讲究  反正都能用  满载的话供电不够会不稳定的
发表于 2018-4-22 14:32:24 | 只看该作者 �
我插了电源上的6PIN 报错PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD
都说了 插8PIN就行了 就不会报错了  详情 回复 发表于 2018-4-23 08:46
发表于 2018-4-22 14:34:52 | 只看该作者 �
这个8PIN接口,上面四针是地,下面四针是供电,电源上面的那个供电接口不是这样分布的
发表于 2018-4-22 14:59:08 | 只看该作者 �
仔细观察你会发现,其中8P只有6P是供电,剩下2P是检测。要么你将剩下的2P短接,那么就老老实实插8P的电源上去。
刚开始插了8PIN冒烟了,我测量电源8 PIN,都是接地,我以为是它引起,你说是检测脚,。我现在才明白为什么是接地了  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:23
发表于 2018-4-23 08:46:47 | 只看该作者 �
都说了 插8PIN就行了 就不会报错了
发表于 2018-4-25 10:23:33 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2018-4-22 14:59
仔细观察你会发现,其中8P只有6P是供电,剩下2P是检测。要么你将剩下的2P短接,那么就老老实实插8P的电源上 ...
不会呀,我都是这样搞的呀,我修8P的卡都是短接检测,接6P的再搞,从没有烧过  详情 回复 发表于 2018-4-25 12:46
发表于 2018-4-25 12:46:18 | 只看该作者 �
蘅芷曲梦 发表于 2018-4-25 10:23
刚开始插了8PIN冒烟了,我测量电源8 PIN,都是接地,我以为是它引起,你说是检测脚,。我现在才明白为什 ...
发表于 2018-5-2 12:37:48 | 只看该作者 �
必须要接,因为有检测脚,如果不接点不亮的
