查看: 4092|回复: 39
电脑无故断电重启哪位大佬来看看啊
头像被屏蔽
发表于 2018-4-21 20:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板换几块 电源也换了还是不能解决啊
发表于 2018-4-21 21:08:02 | 只看该作者 �
这个错误难道不是USB短路了吗?既然主板都还了 ,可能是前置USB的问题。不插前置USB的连接线试试
请大师指点一下怎么看出来是USB的问题,我英文看的不太懂,没看出来USB有什么问题啊  详情 回复 发表于 2018-4-21 21:58
发表于 2018-4-21 21:15:37 | 只看该作者 �
先裸板试试,可能是外设的问题引起吧
发表于 2018-4-21 21:58:19 | 只看该作者 �
不是USB的问题,是电压检测偏高的问题  详情 回复 发表于 2018-4-21 22:03
发表于 2018-4-21 22:02:59 | 只看该作者 �
这是电压检测出问题导致重启了,在BIOS里面可以看到
发表于 2018-4-21 22:03:56 | 只看该作者 �
不是USB的问题,是电压检测偏高的问题
最后一句的英文是不是AUSA正在保护电脑,在电压不足的情况下,是这个意思吗  详情 回复 发表于 2018-4-21 22:08
发表于 2018-4-21 22:08:55 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-4-21 22:03
不是USB的问题,是电压检测偏高的问题        ...
大概就是华硕主板防浪涌 电压偏高保护  详情 回复 发表于 2018-4-21 22:18
发表于 2018-4-21 22:18:20 | 只看该作者 �
大概就是华硕主板防浪涌 电压偏高保护
但是楼主说了换了几张板子都是这样 。先把超频关掉测试  详情 回复 发表于 2018-4-22 18:29
发表于 2018-4-21 22:27:10 | 只看该作者 �
进bios看看检测电压有没有哪路电压发*词语被过滤*报,这个不是USB检测15秒关机出错
发表于 2018-4-22 13:17:57 | 只看该作者 �
如果温度没偏高的话应该考虑下12v是不是过压保护了
发表于 2018-4-22 18:27:23 | 只看该作者 �
拆除外部设备裸板亮机试下,先排除外设。确定不是板子问题换风扇cpu   。
发表于 2018-4-22 18:29:46 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-4-21 22:18
大概就是华硕主板防浪涌 电压偏高保护
发表于 2018-4-22 20:24:20 | 只看该作者 �
今天我也遇到了一台电脑是这个问题的,我换了电源和CPU风扇,没问题了。测试的时候拔掉所有外设,硬盘也拔掉了。
发表于 2018-4-22 20:35:29 | 只看该作者 �
又是华硕的板子, 论坛里有类似的故障
发表于 2018-4-22 20:48:57 | 只看该作者 �
以前遇到过,记不清怎么解决的了,感觉和超频有关!可以换个CPU试一下,
头像被屏蔽
16#
发表于 2018-4-23 18:48:27 | 只看该作者 �
没有插前置
头像被屏蔽
17#
发表于 2018-4-23 18:48:59 | 只看该作者 �
阿华小 发表于 2018-4-21 21:15
先裸板试试,可能是外设的问题引起吧
没用00000000000000000000000000000000
头像被屏蔽
18#
发表于 2018-4-23 18:50:09 | 只看该作者 �
没找到啊 大神
头像被屏蔽
19#
发表于 2018-4-23 18:51:50 | 只看该作者 �
哪位大佬能加我qq解决一下?解决了50茶水费送上  qq 1543783832  注明迅维
发表于 2018-4-24 07:07:37 | 只看该作者 �
如果不是电压偏高,到BIOS监控选项,在下面可以看看电涌保护功能是不是打开的。选择关闭
