查看: 1612|回复: 12
华擎主板
发表于 2018-4-21 16:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
华擎主板没有CPU供电,求个点位图,论坛的图纸搜太贵了,要10分啊咋弄去
发表于 2018-4-21 20:34:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存供电 桥供电有了吗 总线供电这些都有?  只是没有CPU 供电的话可以查下供电芯片的引脚
内存供电什么的都有了,没有CPU供电  详情 回复 发表于 2018-4-24 12:01
发表于 2018-4-21 21:35:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
华擎主板的图纸我都没有收集到过,如果是CPU没有供电,只有从CPU的芯片的图找相关电路分析来修理的。
主要是想找供电芯片周围的小件都有哪些和CPU供电芯片相连  详情 回复 发表于 2018-4-24 12:02
发表于 2018-4-22 02:05:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华擎主板没有图纸不好修了
知道不好修,这才在网上找点位图吗  详情 回复 发表于 2018-4-24 12:02
发表于 2018-4-24 12:01:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存供电什么的都有了,没有CPU供电
总线供电也有了吗?有的话看看百度有没有CPU供电芯片的图  详情 回复 发表于 2018-4-24 15:22
发表于 2018-4-24 12:02:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2018-4-24 12:02:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
永不放弃LYH 发表于 2018-4-22 02:05
华擎主板没有图纸不好修了
知道不好修,这才在网上找点位图吗
发表于 2018-4-24 15:22:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
suyajuncn 发表于 2018-4-24 12:01
内存供电什么的都有了,没有CPU供电
现在CPU供电已经修复了,但是开机有4声报警,还是不显  详情 回复 发表于 2018-4-25 09:17
发表于 2018-4-25 09:17:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有检查内存和集显吗 插个独立显卡试试  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:09
发表于 2018-4-25 10:09:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有检查内存和集显吗 插个独立显卡试试
查了,内存供电有, 118 238 236都有3.3V 独立显卡也上了还是不行  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:37
发表于 2018-4-25 10:29:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
三板斧先搞起,好多都不用看图旧能搞的定
发表于 2018-4-25 10:37:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
汇方修理 发表于 2018-4-25 10:09
有检查内存和集显吗 插个独立显卡试试
你是华擎哪个型号的主板 我看我有没有图纸 另外 没有诊断卡吗 没有代码不太好判断  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:21
发表于 2018-4-25 11:21:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
