查看: 17587|回复: 12
苹果A1706拆底壳原理,附图
发表于 2018-4-21 10:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 此机底壳6个螺丝去除
2 然后硬拆是拆不下的,容易将底盖后面撬变形
3 因为后盖里面有暗卡,见图:
  所以,拆的时候,要准备两个撬棒。一个插在前面,一个插在后面:
先将前面的翘起来,然后后面的再往前平推撬3-4毫米,嘎嘣一声出来了。 然后另一边,如法炮制,任务完成。
参与人数 2下载分 +4 +5 收起 理由
yzz163 + 2 + 5 能多几个图片多点文字,可加更多分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-21 11:05:11 | 只看该作者 �
谢谢分享啊               大神们了
发表于 2018-4-21 11:07:44 | 只看该作者 �
以后拆机就知道了,很好的分享资料
发表于 2018-4-21 11:16:07 | 只看该作者 �
最后来个完整图片
发表于 2018-4-21 11:25:50 | 只看该作者 �
第一次发拆机教程贴,发现版规竟然要5张图片。
发表于 2018-4-21 12:04:16 | 只看该作者 �
好的哦。我看一下。还是不错的,很喜欢你的帖子 ,学习力。希望早入成为大佬
发表于 2018-4-21 12:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-22 11:30:31 | 只看该作者 �
感谢给我加分的坛友,你的支持是我继续分享下去的动力。
发表于 2018-4-22 13:05:46 | 只看该作者 �
长短螺丝要注意
发表于 2018-4-24 11:28:15 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-4-26 19:23:19 | 只看该作者 �
我们用吸盘,完美无恒,,,可以用这个方法试下,很苏菲
发表于 2018-4-27 09:15:07 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-27 17:17:51 | 只看该作者 �
图文并茂,而且拍的很清楚,辛苦了。
