查看: 2228|回复: 5
求助:R51E蓝屏
发表于 2009-6-19 15:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们,今天修到一个R51E的本子。集成显卡的,机器故障为机器正常可以启动,但启动完后,不能动键盘,动键盘会马上出现蓝屏,并有如下代码: Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
NMI:Channel check /IOCHK
The system has halted
硬盘拿下来,用光盘启动PE,也是同样的现象
南北桥都补焊过了,希望有经验的师傅不吝赐教,在此谢过了
发表于 2009-6-19 16:13:57 | 只看该作者 �
有拆过外接有东东没?是不是未接触好引进的?换键盘试过了吗?
发表于 2009-6-19 18:28:53 | 只看该作者 �
键盘没有换。外接的东西都拆了
发表于 2009-7-6 11:28:32 | 只看该作者 �
换一个CPU试试,我遇到过类似的蓝屏机器,就是CPU导致的
发表于 2009-7-7 21:12:50 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过的,最后似乎是做南桥了
发表于 2009-7-12 10:46:46 | 只看该作者 �
什么坏了啊。。好了说下
