查看: 3163|回复: 14
HP 板号AHL50 ABL52 LA-C701P REV 1.0 不上电
发表于 2018-4-20 13:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子 是进水的  我拿 到手是 没有板子上没有待机   公共电压没进到板子上    后来修出来大电压    有了待机   3V  5V 都 正常了  按开机键 电流 0.02  1.35V 电压也出来了 我刷了BIOS 不行   以为EC 也坏了  因为 EC 进水也挺多的  重新 刷了一下EC   程序也是论坛里下的   刷了还是一样  没办法了 图纸也没有 点位图也没有  大家看看有啥 办法
发表于 2018-4-20 14:07:13 | 只看该作者 �
那就没法修了  换板子吧                                                       .
发表于 2018-4-23 12:49:59 | 只看该作者 �
这板子 是SUSP# 这个信号没出来   这个是打开 下面电压的 信号   我用
发表于 2018-4-23 12:51:13 | 只看该作者 �
我有CMOS 电池 强回一个信号 可以加电  后面的电压 都出来了  机器也到显示那一步了  但是 屏幕 显示不正常
发表于 2018-4-23 16:42:24 | 只看该作者 �
不好修哦,查查时序慢慢修.
发表于 2018-4-23 16:50:28 | 只看该作者 �
换咯 搞不定的话  主要还是咱技术不过硬
发表于 2018-4-23 16:52:09 | 只看该作者 �
自己查时序 慢慢、、。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-23 17:10:59 | 只看该作者 �
看看有没有短路
发表于 2018-4-23 17:17:44 | 只看该作者 �
这种没图纸 没点位的板子 只能参考别的板子修了  你看你的EC是什么信号的 然后找到有此EC的图纸 对着修看看
发表于 2018-5-7 13:16:02 | 只看该作者 �
同学们  为问题是我强加了一个信号  后面都很正常的起来了  也到显示这一步了  这说明 后面的都正常的 如果后面不正常 也不会到显示  你们说呢??
发表于 2018-5-16 15:42:23 | 只看该作者 �
谢谢分析问题,学习,学习.谢谢分析问题,学习,学习
发表于 2018-5-16 15:47:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-16 15:53:13 | 只看该作者 �
这种主板没什么搞头 换主板把 没意思
发表于 2018-5-16 16:37:10 | 只看该作者 �
可以保修就去换板不
发表于 2018-5-16 16:55:54 | 只看该作者 �
进水的地方多注意下,说不定有断线腐蚀掉,特别是芯片19V电阻焊盘腐蚀掉
