查看: 2943|回复: 6
[冠捷]
AOC E2043F插入VGA无显示
发表于 2018-4-19 11:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC E2043F开机有显示无信号,插入VGA线没反应,后来发现用DVI接口正常,看来是VGA接口电路的问题了。拆开测量发现VGA口旁的一个6角芯片短路了,直接拆掉或者从DVI接口那里移一个都行。插入VGA线已经正常显示,但发现画面显示不清楚,字体也看不清,看来还有问题。测量123角RGB的对地阻值发现不正常,正常应该是130欧左右(忘了拍照了),测量保险后面的三个电阻R108\R112\R116发现都已变质,更换后对地阻值恢复正常,再插入VGA线已经显示OK。
图纸就不发了,论坛里有。
发表于 2018-4-19 23:06:38 | 只看该作者 �
图纸都标了,正常是75欧姆左右,
发表于 2018-4-19 12:28:59 | 只看该作者 �
你说的电阻变质是阻值变小了吗?
三个电阻的阻值都变大了。  详情 回复 发表于 2018-4-19 19:14
发表于 2018-4-19 19:14:23 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-4-19 12:28
你说的电阻变质是阻值变小了吗?
三个电阻的阻值都变大了。
发表于 2018-4-20 09:05:02 | 只看该作者 �
这样的事情少 大部分是二极管击穿
发表于 2018-4-20 10:01:45 | 只看该作者 �
估计也是行场上面的问题,有的显示器同样故障,却是程序问题
发表于 2018-4-20 18:27:33 | 只看该作者 �
保护用的二极管不坏吗?。。。。。。。。。
