查看: 2470|回复: 9
ACER V5-431 进系统花屏 求救
发表于 2018-4-18 22:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V5-431 进系统花屏 求救            电脑本来是好的只是有点慢 , 我重装系统之后就进系统花屏 。换了W7 W8 W10 都是一样。进PE什么都是正常的,就只要进了系统装显卡驱动就花屏 ,到底是怎么回事 ?
发表于 2018-4-18 23:04:32 | 只看该作者 �
官网驱动一下,本来是好的那就只有在驱动上想办法了.
发表于 2018-4-18 23:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga搞一下显卡试试楼主,温度别太高,能交差就行
发表于 2018-4-19 07:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禁用独显,可能之前独显就有问题,或者禁用显卡交差
发表于 2018-4-19 08:50:25 | 只看该作者 �
用驱动精灵识别,然后装低版本的看看
发表于 2018-4-19 12:20:41 | 只看该作者 �
二个原因:1.驱动不兼容,装官网驱动,2.显卡虚了,BGA下。原来可以,装个系统就花屏,驱动问题多。
发表于 2018-4-19 15:33:08 | 只看该作者 �
显卡驱动版本不对     去官网下载吧
发表于 2018-4-19 17:50:20 | 只看该作者 �
                            估计还是驱动问题。
发表于 2018-4-20 10:08:02 | 只看该作者 �
谢谢大家 回答  ,已经解决了。 这个电脑只能用W8 64位UIFE版可以用其他都不行
发表于 2019-9-16 14:03:49 | 只看该作者 �
