查看: 2276|回复: 6
[笔记本电脑]
Lenovo G460灰屏维修一例
发表于 2018-4-17 17:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  Lenovo g460灰屏维修
客户送过来一台Lenovo g460的笔记本,屏能点亮但没有图像。换屏测试,故障依旧。初步判定跟主板有关。拆机测量屏接口信号JLVCD1,发现+LCDVDD_CONN电压为0,追该信号,来到Q4这里,测量结果如图(LCD POWER CIRCUIT),显然不对。要使+LCDVDD_CONN为3v,2pin应为低电平,所以Q5的2pin要为高电平,实测该脚电压为0,拆掉Q5,把1,3pin直连,+LCDVDD_CONN有了。接屏测试,显示正常,该机修复。
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
吴有文 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-17 18:49:05 | 只看该作者 �
非常感谢!解决大问题 了!!!!!!!!!!!!!学习了!
发表于 2018-4-17 21:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试问这根金属丝值多少钱。应该不少吧。
发表于 2018-4-17 21:37:12 | 只看该作者 �
老司机666
发表于 2018-4-17 22:47:00 | 只看该作者 �
去掉这个不会引起开机出现一会白屏吗
发表于 2018-4-18 09:27:37 | 只看该作者 �
这是没有屏供电导致的白屏啊。。。。。
发表于 2018-4-18 11:53:31 | 只看该作者 �
开启信号没有,直接去掉Q5,应该为白屏吧!
