查看: 7050|回复: 64
[笔记本]
二修联想Y410P 版号NM-A031 REV:1.0
发表于 2018-4-17 13:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   好久没发帖了,因为店里就我一个人在修,修起来不容易,整理起来也很麻烦,望坛友们见谅。
   早上同行送来一台联想Y410P,说是点不亮,上可调电源
基本可以肯定,不是保险烧断,就是接口没插,难道可以捡钱
留下机器,拆机,上图
   正面
   反面
果然,是接口没插,二修机先观察大法吧,眼尖的朋友可能已经看到内存旁边的贴纸
掀开贴纸,有一个补过的电容
无位置号上图纸和点位查找
EXcuse me?为什么是电容?应该是内存芯片供电滤波电感,应该是烧黑,同行以为是电容才补的。这个直接送他一坨锡吧
这里有电容腐蚀,查图纸和点位,滤波用,直接取掉换了
此地还有个电容动过,经查无问题
外观通过了,全版电感阻值,到内存这里,如图
刚才烧的一塌糊涂的地方就是内存供电,果断换测试内存再来
其他阻值全正常就不一一上了,上机
绕过密码,功能测试全部正常,维修成本一坨锡,真的捡到钱了
其实我们维修人员就是要细心,细心有钱捡的,看过的朋友捧捧场加下分,加分不扣分,谢谢!!
福利奉上
_Y430P NM-A031 VIQY0 点位图.zip (3.6 MB, 下载次数: 12)
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员7711550.5元2021-3-1 17:19
 会员7125920.5元2020-10-29 17:04
 会员11676480.5元2019-12-17 18:51
 会员9893950.5元2019-10-11 18:50
 会员12047370.5元2019-7-17 13:25
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +53 +55 收起 理由
jinshung + 2 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 + 5 基地出来的都是大神,小弟甘拜下风。
danbo88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhangzm + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
主板狂魔 + 5 + 5 精品文章
恋缘梦 + 5 + 5 老司机
fifani + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一梦芯痛 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1132989 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-17 14:18:47 | 只看该作者 �
学习 楼主还是牛逼的  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
还是要感谢迅维网,给资源找,没图没点位,也就没辙了  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:26
发表于 2018-4-17 14:23:29 | 只看该作者 �
这个赚大发了
没有,没有,只是给的同行价格  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:25
发表于 2018-4-17 14:25:26 | 只看该作者 �
没有,没有,只是给的同行价格
发表于 2018-4-17 14:26:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-17 14:38:16 | 只看该作者 �
不错。。  这个成本低。。。 要是坏桥 ,坏显卡,坏内存条 成本价高了哦,。。没利润哦
谢谢加分,谢谢加分,谢谢加分,重要的那啥,三遍!!!  详情 回复 发表于 2018-4-17 15:01
是啊 ,桥坏,显卡坏,一般重新报价,还好同行业本分,没瞎搞板子  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:45
发表于 2018-4-17 14:45:21 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-17 15:01:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-17 15:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心细最主要啊,技术也要过硬啊:kaixin:
对啊,细心很重要,特别是维修,都是小东西  详情 回复 发表于 2018-4-17 15:10
发表于 2018-4-17 15:05:00 | 只看该作者 �
很多问题仔细一点都能看出来
嗯,是啊,兄台言之有理,别忘加个分再走嘛  详情 回复 发表于 2018-4-17 15:11
发表于 2018-4-17 15:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-17 15:11:53 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2018-4-17 15:05
很多问题仔细一点都能看出来
发表于 2018-4-17 15:21:30 | 只看该作者 �
楼主太细心了
发表于 2018-4-17 15:24:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-17 15:34:52 | 只看该作者 �
估计你的上家是个修家电的吧,电容电感都弄错,哈哈
呵呵,应该是烧黑了,图纸点位不会看,以为是电容就上上去了  详情 回复 发表于 2018-4-17 15:57
发表于 2018-4-17 15:36:56 | 只看该作者 �
现在维修了越来越少了   楼主真是细心 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-4-17 15:57:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-17 16:03:14 | 只看该作者 �
电感当电容换了
发表于 2018-4-17 16:09:37 | 只看该作者 �
心细最主要啊,楼主真是细心,......
兄弟,进都进来了,加分再走嘛  详情 回复 发表于 2018-4-17 16:29
发表于 2018-4-17 16:29:39 | 只看该作者 �
兄弟,进都进来了,加分再走嘛
