查看: 1257|回复: 7
[已解决]
K43LY 上电0.06 不一样的解决方案
发表于 2018-4-15 15:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障  0.06 不加电
参考此贴修好
http://www.chinafix.com/thread-1107101-1-1.html
硬盘接口的电容短路了,用表笔一量就能量出来,去掉电容修好
一个月后客户又来了,同样的故障,硬盘的电容都去掉了还是不行
还是短路
最后是风扇坏了,一插风扇硬盘的5v被拉低,风扇拿掉阻值就正常
更换风扇修好
特殊故障
特意写出来供修友参考
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-17 02:50
查看所有购买记录
发表于 2018-4-15 16:14:09 | 只看该作者 �
感谢分享,做个参考用
发表于 2018-4-15 16:20:34 | 只看该作者 �
风扇不转了吗
不加电,试不了,应该是风扇电路短路  详情 回复 发表于 2018-4-15 16:24
发表于 2018-4-15 16:24:40 | 只看该作者 �
不加电,试不了,应该是风扇电路短路
发表于 2018-4-15 16:26:06 | 只看该作者 �
风扇坏的遇到还是很少,下次这个机器就注意一下。
发表于 2018-4-15 16:27:15 | 只看该作者 �
5v短路了吧
5v后级短路了,断开节点 前级3v、5v正常  详情 回复 发表于 2018-4-15 16:30
发表于 2018-4-15 16:30:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-15 17:16:50 | 只看该作者 �
ASUS的毛病就是多
