查看: 3040|回复: 22
敏捷syi5g31-l v 2.0图文并茂详细维修
发表于 2018-4-15 13:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一敏捷主板 首先在上电前打各个供电的阻值 ATX电源测完了再测主板供电 好了主板全部供电阻值都正常接下来就可以放心的测电压了继续看图 好了各项供电都正常就是不亮机,打BIOS第一脚的波形 供电测完了再测时钟由于有示波器就不测pci-e的13 14 pin了 直接测时钟芯片附近的电阻 既然时钟有了那就测测复位吧 pci a15脚    pci-e  a11脚 仔细线路供电时钟复位都有了为什么还不跑吗呢,对了那两个pg也是正常的,为什么不跑码呢,自己是这样想的外部条件都正常了只有一种可能了那就是南桥坏了,记得我学生时代的老师曾说过各项条件都正常不亮机的英特尔的主板直接换南桥于是直接更换了南桥 焊接完后 接上显示器后 哈哈版主啊加精华吧修这个机器我用了半小时,编辑这个帖子用三个小时哦 唉  码字真心累啊
参与人数 6下载分 +21 +19 收起 理由
月饼 + 10 + 10
加来三嘉电脑 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
张志刚 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
sunwukong + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-15 13:49:17 | 只看该作者 �
对了 这主板我是根据32.768晶振不起振,但是可以加电,换了晶振也不行就直接换的南桥来判断的、
发表于 2018-4-15 14:20:26 | 只看该作者 �
这么老的板 还换桥能收几个钱
我只是个打工的而已有活就得干,没有选择[attachimg]1688135[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-15 16:24
发表于 2018-4-15 16:01:03 | 只看该作者 �
我现在碰到这种板子都直接让客户升级 了,能多赚钱就行。像楼主还换南桥真心佩服
发表于 2018-4-15 16:24:07 | 只看该作者 �
彭凌飞 发表于 2018-4-15 14:20
这么老的板 还换桥能收几个钱
我只是个打工的而已有活就得干,没有选择
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
wgf632496 + 5 + 5 这个评论看的我有点心酸
发表于 2018-4-15 16:56:15 | 只看该作者 �
不是应该叫 梅捷 ?      还是?????
发表于 2018-4-15 17:38:07 | 只看该作者 �
又是熟悉的楼主  请问在哪里学的啊  技术很到位哦
北京华宇万维工程师培训学校 有正规的笔记本维修车间 台式机维修车间  详情 回复 发表于 2018-4-16 09:27
发表于 2018-4-16 09:27:35 | 只看该作者 �
不错不错 可以出师了  详情 回复 发表于 2018-4-16 14:07
发表于 2018-4-16 09:37:20 | 只看该作者 �
这么老的板子还修呢,而且不是敏捷主板 打错组了
发表于 2018-4-16 11:10:40 | 只看该作者 �
楼主技术很强大呀,,,维修经验丰富
再看我另一篇帖子,刚刚发布谢谢加分  详情 回复 发表于 2018-4-16 11:39
发表于 2018-4-16 11:39:35 | 只看该作者 �
加来三嘉电脑 发表于 2018-4-16 11:10
楼主技术很强大呀,,,维修经验丰富
再看我另一篇帖子,刚刚发布谢谢加分
发表于 2018-4-16 11:42:15 | 只看该作者 �
好的技术又配上了好的工具,维修速度就快多了!
你说得对 没毛病老铁 给我双击666吧 谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-16 12:08
发表于 2018-4-16 12:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-16 13:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,佩服……………………………………
发表于 2018-4-16 14:07:29 | 只看该作者 �
不错不错 可以出师了
发表于 2018-4-16 14:35:18 | 只看该作者 �
这版修得流畅   南桥挂了   RTC都不起震;
发表于 2018-4-16 14:42:33 | 只看该作者 �
是梅捷主板吧,哪有敏捷。
发表于 2018-4-18 06:42:06 | 只看该作者 �
还是你,帅锅,技术不错。这么老的主板换的是GB桥吧,能收多少米
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
头像被屏蔽
20#
发表于 2018-5-18 18:19:03 | 只看该作者 �
上管都测过了 你测试一下下管 我前不久碰到上管好好地 下管短了的  呵呵 修了半天没思路 不上U可以上电 一上U就保护 最后是下管短了一组
