ZXCVWtest
查看: 1892|回复: 6
联想410L不触发
发表于 2009-6-19 10:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机加稳压器,有0.03A的待机电流,但按开机键无反映,开机取板,检测3.3V和5V正常,开机键有3.3V。按开机键3.3V有变化,跑线,不只道到那里(直接穿孔就没线了),晶振两端有压差,后把EC87541换了,待机还是0.03A但按开机键待机电流变为0.01A,现在找找BIOS和电路图,在请各位在分析分析
发表于 2009-6-19 12:20:49 | 只看该作者 �
换BIOS 就好了
发表于 2009-6-19 12:30:04 | 只看该作者 �
应该是BOIS问题
发表于 2009-6-19 12:52:10 | 只看该作者 �
为什么是bios问题啊,说明白啊
发表于 2009-6-19 12:57:27 | 只看该作者 �
那个有bios没的
发表于 2009-6-20 16:42:19 | 只看该作者 �
换个BIOS 或者刷个程序进去
发表于 2009-6-26 10:54:00 | 只看该作者 �
这算联想个别机型的通病, 从刷BIOS程序试一试。
