查看: 1266|回复: 13
請大神進來給小白普及
发表于 2018-4-14 14:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   PC電腦的主板 拿到手上要怎麼修?
這個主板 開機後 風扇轉2秒 停下後繼續轉2秒   這樣周兒復始
我該怎麼檢測 ?     看了好久論壇   都說測電壓  測阻值   應該測哪裡
請大神 幫點一下位置
发表于 2018-4-14 14:02:06 | 只看该作者 �
CPU 和內存  電源 都是好的 能確定
发表于 2018-4-14 14:06:09 | 只看该作者 �
另外 這個機器  偶爾能正常開機
发表于 2018-4-14 14:11:47 | 只看该作者 �
缺 电压, 或者ME报废。。或者EC检测 12V 5V 等不正常 , 集显没出,,等等 都会导致主板掉电 反复的
发表于 2018-4-14 14:24:54 | 只看该作者 �
看你的敘述比修板板還累,臺灣的?
发表于 2018-4-14 16:09:32 | 只看该作者 �
這個要先刷一下BIOS試試,還不行就測各路條件了,供電時鐘復位
怎麼測 比如 哪個地方多少阻值是正常的 - -  详情 回复 发表于 2018-4-14 16:48
发表于 2018-4-14 16:25:36 | 只看该作者 �
技嘉先刷个BIOS呗,换电源,换内存,换CPU,在考虑纸板问题
好像是雙BIOS的 有時候又能開 有時候不能開  详情 回复 发表于 2018-4-14 16:47
发表于 2018-4-14 16:47:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-14 16:48:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-14 18:15:23 | 只看该作者 �
送修把。一下子学会还要我们做什么
发表于 2018-4-15 11:23:36 | 只看该作者 �
连简单的测试都还没有会你怎么修啊,还是去学校培训几个月的理论吧
我知道怎么测 但不知道测哪里 基础有 没思路  详情 回复 发表于 2018-4-15 14:34
发表于 2018-4-15 11:41:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-15 14:34:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-15 15:06:08 | 只看该作者 �
先测基础供电 先把U和条下了 看看能不能开机 如果能的话 测下 内存供电 南桥主供电 南桥ME供电 总线供电 还有CPU供电电路中 电源管理芯片的供电 使能 是否都正常
