查看: 2215|回复: 5
[已解决]
DELL_Inspiron_14-5447 解BIOS锁
发表于 2018-4-14 12:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL_Inspiron_14-5447 解BIOS锁    刷了BIOS 还有  请问有没有搞过的同行啊
BIOS锁在EC里 ,刷EC的方法论坛里有就不介绍了
发表于 2018-4-14 13:20:09 | 只看该作者 �
这个,一般都是刷BIOS    ,,,是在线刷的还是用编程器p
编程器刷的  详情 回复 发表于 2018-4-14 13:55
发表于 2018-4-14 13:55:15 | 只看该作者 �
                        编程器刷的
发表于 2018-4-14 14:07:03 | 只看该作者 �
以前搞过一个ibm x61的,他的密码不是在BIOS里面的,是有个密码芯片,想是屏幕里面的码片一样,也是八个脚 的,把他换掉就好了,仅供参考
发表于 2018-4-14 14:14:56 | 只看该作者 �
嗯 估计是密码芯片  我这有个E5410 也是有密码
发表于 2018-4-14 20:33:32 | 只看该作者 �
BIOS锁报什么代码,如果是2A7B我可以帮你搞定
