查看: 1858|回复: 9
[已解决]
联想F41掉电老机子维修
发表于 2018-4-14 12:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41掉电
一.故障.l裸机上电电流跑到0.23,立马掉电,可以再次触发。
二.1维修步骤.打各个电感对地值一切正常,目测主板无进水痕迹。2,通电测各路电压内存1.8V,桥1.5V,总线1.1正常.测CPU无电压,显卡供电也没有,因为没有的显卡板图纸 所以直接就直接测CPU电压的工作条件 测VR_ON28脚有3.3V测25脚VCC没有电压查其来源 测U16的5脚有5V而1脚没有,测4脚控制级为0,U16的转换来源与Q25,测SUSP在待机的时候是高,按下开关变低正常,测+VSB电压为0,看来原因找到了,直接查+VSB电压的产生 PQ7由PQ8控制,3脚有19V.2脚为0V,由图可见2脚要有电压PQ8必须导通,测PQ8G级有5V,判断PQ8坏了导致+VSB没电压 跟换完毕,在按开关电压立马就上去了。
三,给大家来个亮机图 。维修不易,编辑更难,求加分,图纸就不上了,到处都有。
参与人数 6下载分 +21 +24 收起 理由
xtgjhqqq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zwjxiao + 5 + 5 牛B!
超人不会飞 + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
致诚笔记本维修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1165785759 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-4-15 15:12:29 | 只看该作者 �
学习了,,,楼主,,,,,,,厉害。。。
发表于 2018-4-15 15:38:22 | 只看该作者 �
把PQ8摘掉不要可以吗
发表于 2018-4-15 17:25:39 | 只看该作者 �
这机转换问题很多,然后显卡问题多
发表于 2018-4-16 16:15:15 | 只看该作者 �
学习中        。
发表于 2018-4-16 17:18:47 | 只看该作者 �
正在学习维修,以后有问题了再过来参考
发表于 2018-4-18 12:31:12 | 只看该作者 �
图文并茂 很棒  其实发帖比修机难 有没有同感  还好只是颗MOS管坏
发表于 2018-4-18 13:43:29 | 只看该作者 �
看了半天,竟然 是三极管有问题,有点意思。l
发表于 2018-4-18 13:44:14 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-1 14:17:26 | 只看该作者 �
技术不错!思路清晰!学习了!
