查看: 2679|回复: 3
修复联想G40-70M加电0.5几无显示
发表于 2018-4-13 21:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台联想G40-70M的机器,加电0.5几无显示,机器拿来时用的内存为普通DDR3的内存,该机应该是DDR3L的内存,换低电压内存测试故障依旧。
拆开机器,主板BIOS有刷过,于是直接到联想官网下载该机的BIOS更新文件。
在联想官网中文里面可以进但根本上就没有BIOS下载项。去英文官网仅有G40-70M的型号,非G40-70M型号。
在迅维网搜到:http://www.chinafix.com/thread-869047-1-1.html
刷上去显示正常,但还是会有开机显示慢一拍显示,于是合成了ME进去了,做为一个补充吧。感谢提供BIOS程序的兄弟。
联想G40-70M (合成ME)-验证显示快.zip (3.04 MB, 下载次数: 426)
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-13 21:20:10 | 只看该作者 �
机型:联想G40-70M
版号:NM-273 REV:1.0
发表于 2018-4-13 22:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机图呢,板号之类的应该上存这样说服力才高
发表于 2018-4-14 02:41:18 | 只看该作者 �
加分了  自己合成的就是要靠谱一些
