ZXCVWtest
查看: 853|回复: 2
GA-F2A55M-DS2 REV1.0
发表于 2018-4-13 17:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压正常,复位灯闪。 査Q62这个5脚芯片输出正常,BOIS刷过,还是不跑码。。。。。。求大神指点!!1
发表于 2018-4-13 18:12:13 | 只看该作者 �
有必要查一下各大供电是否正常,前面修过一块类似故障,有时候跑码,但跑91,有时候不跑码,但测pcie a11有3.3V复位,经查是桥供电不正常。
发表于 2018-4-13 19:47:11 | 只看该作者 �
光查一个芯片有什么用  供电正常的话不跑码 还得查各大总线
