查看: 2496|回复: 8
lenovo Y460播放音乐 喇叭 耳机 有杂音并会卡顿死机维修
发表于 2018-4-13 11:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲测,看图!!!
原来喇叭烧了,换了对有杂音,耳机也有,
并伴有卡顿死机现象,在联想知识库找到
解决方案。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-13 11:52:07 | 只看该作者 �
意思 就是 喇叭 声音大了,震动到硬盘了。。 导致 硬盘卡顿 老火
有理!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-4-13 12:02
发表于 2018-4-13 11:59:47 | 只看该作者 �
这个问题我之前也遇到过 。这个型号的喇叭很容易坏。而且价格还不便宜。
某宝原装100起步,确实不便宜,还好在本地找到一对  详情 回复 发表于 2018-4-13 12:03
发表于 2018-4-13 12:02:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 12:03:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 12:48:31 | 只看该作者 �
售后竟然给出的解决方案的去掉垫片,好比如315曝光的大众发动机进水,去掉排水螺丝一样的。
所以不认一般人查找知识库呀,要不不知道联想有多烂  详情 回复 发表于 2018-4-13 13:43
发表于 2018-4-13 13:43:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 17:37:05 | 只看该作者 �
确实有点无厘头,不得不服啊。。。。。
发表于 2018-4-13 18:47:36 | 只看该作者 �
关键是能好,能收到钱!!!!!!!!!!!!!!!!
