查看: 3622|回复: 7
笔记本常用供电芯片大全
发表于 2018-4-12 22:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
线性稳压块:2951、LP2951、m5236、2950、AAT3200、AAT3680、AME8824、AMS1505、APL5912、APL5913、G9338、SC1565
MAX8863、MIC5205、SI9183、
开机芯片:东芝TMP87PM48U、TMP48U、TMP87PH48U
IBM:TB6805F、TB6806F、TB6807F TB6808F、TB62501F、、BD4175KV、 I/O
芯片:PC97338、PC87391、PC87392、pc87393、
      SMSC系列:FDC37N869、FDC37N958、FDC37N972、LPC47N227/217、LPC47N252 LPC47N253、LPC47N254 LPC47N354
键盘芯片:H8C/2471、H8/3434、 H8/3431、H8S/2116V
PC87541 PC87570、PC87591 PC87594 PC97551 PC97554
键盘芯片:具有开机功能:H8/3434、H8/3437、H8/2147、H8/2149、
H8/2161、H8/2168、 PC87570、PC87591、H8S/XXX 、M38857、M38867、M38869,
系统供电芯片:
MAX1630 MAX1631、MAX1632、MAX1633、MAX1634、MAX1635、MAX17003E、
MAX1901、MAX1902、MAX1904、MAX1977、MAX1999、MAX785、MAX786、
MAX8734、
LTC1628、LT3728L、 LT3728LX、
TPS51020、TPS51120
MAX1631、MAX1634、MAX1904 可互换 MAX786、SB3052 可互换_老机型〉
MAX8734、MAX1999可互换〉
SC1402 (与MAX1632一样)IBM R40用
LTC1628(与MAX1632差不多)索尼常用
MAX785(奔2机器)6 K)
辅助供电芯片:
ADP3160、ADP3167、ADP3168、
TAPW7057、APW7060
SISL6224、ISL6225、ISL6227、IPM6220A、
MAXl540、MAXl541、MAX1623、MAX1626、MAX1627、MAX1644、MAX1710、MAX1711、MAXl712、MAX1714、MAX1715、MAX1717、MAX1718、MAX1809、MAX1844、MAX1845、MAX1992、MAXl993、MAX8505、MAX8550、MAX8632、MAX8743、MAX8794、1 M- d9 u  R' z" ]5 A+ i) a: e
SC1470、SC1474、SC1476、SC1485、SC1486、SCl486A、SC470、SI786LG、G2996、
SWC1486、
TPS51116、TPS51117、TPS51120、TPS51124、TPS54610、TPS54672、
CPU供电芯片:
ADP3166、ADP3170、ADP3180、ADP3181、ADP3203、ADP3421、
AIC1567、
ISL6215、ISL6218、ISL6223、ISL6227、ISL6260、ISL6262、
LTC1436、LTC1736、LTC1709、LTC3716、LTC3735、
MAX1532、MAX1710、MAX1711、MAX1712、MAX1714、MAX1717、MAX1718、MAX1830、MAXl831、MAX1897、MAX1907、MAX1987、MAX1988、MAX798、MAX8760、MAX8770、MAX8771、MAX8774、
SC451、SC452、SC1474、SC14
T# N供电芯片搭配使用:
RADP3203/ADP3415、ADP3205+ADP3415、
ADP3410+ADP3421、ADP3410+ADP3422、
ADP3207+ADP3419、ADP3208+ADP3419
电池充/放电控制芯片:
MAAI3680、ADP3801、ADP3806 `
BQ24700、BQ2470l、BQ24702、BQ24703、
MAXl644 MAX1645、MAX1647、MAX1648、MAX745、MAX1736 MAX1772、MAX1773、MAX1870 MAX1873、MAX1908、MAX1909、MAX745、MAX8724、MAX8725、MAX8765、
MB3878、MB3879、MB3887、MB39A126PFV、
LT1505G、LTl505、LTC4008、
TC490/591、TL494、TL594、
笔记本电池电量检测芯片:BQ2040、BQ20603
CPU温度控制芯片:MAX1617、MAX1020A、AD1020、AD1021、AD1030、AD1030A、AD1031、CM8500、MAX1989、AD1020A、MAX6654、ADM1032、G781、LM26、
网卡芯片:RTL8100、RTL8139、Intel-DA82562ET、RC82540、3COM、BCM440、BCM5702KBGA、88E8001、88E8055、82562E
网卡隔离器:LF8423、LF-H80P、H-0023、H0024/42、H0019、ATPL-119(内部是线圈,非电路)
H9 Q5 N声卡芯片:ES1921、ESS1980S、STAC9704、AU8810、4299-JQ、   )
4297-JQ、AD1885、AD1984、8552TS、8542TS、CS4239-KQ、AD1981、AD1981B、ADl888、ADl981、AD1986、ALC200、ALC201A、ALC202、ALC203、ALC258、ALC262、ALC655、ALC658、ALC660、ALC861、ALC880、ALC883、CMl9738、CS4205、/ `2 P  }2 [& @- m7 b  g( P
CX20468、CX20549、CX20561 PT2353、
(没声音,杂音,声小,查功放芯片)(开机时,没有声音,无声卡设备,查声卡芯片)
m音频功放芯片:APA2020、TPA0142、TPA0312、TPA6017、TPA0202、LM4835、LM4838、LM4861、LM4863、LM4880、LM4881、LM4882、LM4911、MAX9710、MAX9750、MAX9751、MAX9755、MAX9789、MAX9790、ESS1980S、8552TS、8542TS、TPA0302、AU8810 、BA7786、AN1294、AN12941、AN12942B、AN12943、
PC卡信号芯片:R5C551、R5C552、R5C476、R54472、R5C593、SN0301520、PCIXXX、
PC卡供电芯片:TPS2205、TPS2206、TPS2216、TPS2211、TPS2224、PU2211、M2562A、M2563A、M2564A、OZ2206、
IO芯片:
PC系列:PC87591S(VPCQ01)、PC 87591L(VPC01)、PC97317IBW
PC87393 VGJ、PC87591E-VLB、PC87591E (-VPCI01)/(VPCQ01)、PC97551-VPC、PC87570-ICC/VPC、PC87391VGJ、PC8394T、PC87392、PC87541L、PC87541VPC87591E-VLB、
TB系列:TB62501F、TB62506F、TB6808F、
ENE系列:KB3910QB0、KB910SFC1、KB3910SF、KB910QF、KB910QB4、KB910LQF、KB910LQFA1
其它系列:IT8510E、PS5130、W83L950D、LPC47N249-AQQ、PCI4510、LPC47N253-AQQ、LPC47N250-SD、LPC47N252-SG、  A
管理串口、并口、软驱、I/O:PC97338、MB87392、
(2)管理键盘、鼠标、且带开机功能:H8/3437、H8。2169、M38857、M38867、M38869、PC87570、0 F. I) C9 V' l" Q) F# p( j
(3)带以上两项功能:PC87591、PC97551、eneKB910、smscLPC47N252、smscLPC47N254、
端口限流保护芯片:AAT4280、MIC2545、AAT4280、MAX1558、
笔记本数字温度控制芯片:DS1620
笔记本电源适配器控制芯片:FAN7601、M51995A、NCPl205、NCP1207、
笔记本屏高压驱动控制芯片:BA9471F、BD9766FV、BD9882F、
BD9883FV、OZ960、OZ965、MAXl522、MAXl523、MAXl524
TL1451、TL5001、
COM口芯片:MAX3243、MAX213、ADM213、HIN213、SP3243、
MC145583(COM口的12—19脚与I/O芯片相连)
显卡品牌:ATI、NVIDIA、S3、NEOMAGIC、TRIDENT、SMI、INTEL-FW82807和CH7001
时钟芯片:ICS954226(P4-M和P-M系统设计的时钟芯片)
       SLG84420
5 指纹传感器:AES2501A、
USB供电芯片:MAX1922、MAXC7-1055、MAX8901、MAX1989、MAX6689
参与人数 2下载分 -8 -8 收起 理由
月饼 -10 -10 那么疯狂的灌水?复制粘贴几十帖
jqbf199807 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-12 22:48:41 | 只看该作者 �
这些都是过时的老油条了
发表于 2018-4-12 22:32:31 | 只看该作者 �
芯片很多 ,但是没有详细资料。。
发表于 2018-4-12 23:25:34 | 只看该作者 �
这样发出来没用啊,很老的了
发表于 2018-4-13 08:57:48 | 只看该作者 �
不能说大全,部份的吧不能说大全,部份的吧
发表于 2018-4-13 11:07:15 | 只看该作者 �
都是 老油条 芯片  哦
发表于 2018-4-13 18:47:24 | 只看该作者 �
都是很老的资料了!维修这个行当必须与时俱进就
发表于 2018-4-13 18:48:01 | 只看该作者 �
这个啥意思
