查看: 7256|回复: 14
K650S-I7开机报警掉电通病
发表于 2018-4-12 17:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K650S-I7,板号6-71-W35S0-D04开机进系统五分钟左右报警,左下角三个灯同时闪一分钟左右掉电。维修过程就不多说了,这个机器问题跟K650D的问题差不多,是显卡供电不稳定,更换PQ18和PQ58 问题解决
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
wsm001 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-13 09:19:17 | 只看该作者 �
6-71-W35S0-D04板号图纸里PQ18跟显卡供电没关系,而且没PQ58这个元件,我下错图纸了吗?
发表于 2018-4-12 19:07:03 | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2018-4-12 18:44
不稳定上示波器一打波波不就看出来了吗
有段时间没有摸示波器了,谢谢楼主分享
发表于 2018-4-12 18:25:08 | 只看该作者 �
thanks for sharing this information....
发表于 2018-4-12 18:38:41 | 只看该作者 �
thanks for sharing your experiance,,,, thanks a lot
发表于 2018-4-12 18:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定呢,我就遇到了不是的,最后直接改温控好的
发表于 2018-4-12 18:40:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,如何检测到供电不稳定的方法分享出来久更好了
不稳定上示波器一打波波不就看出来了吗  详情 回复 发表于 2018-4-12 18:44
发表于 2018-4-12 18:44:02 | 只看该作者 �
不稳定上示波器一打波波不就看出来了吗
有段时间没有摸示波器了,谢谢楼主分享  详情 回复 发表于 2018-4-12 19:07
发表于 2018-4-12 19:04:21 | 只看该作者 �
通病多发发  有益社会的事情多做做
发表于 2018-4-12 22:56:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,后面如果遇到维修起来可以参考参考
发表于 2018-4-12 23:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个场管很爱坏吧,上次我也碰到过!
发表于 2018-4-13 09:26:38 | 只看该作者 �
这个问题遇到过不少, 的确是通病
发表于 2018-4-13 09:35:58 | 只看该作者 �
这个我也修过,谢谢你的解答,再接再厉
发表于 2018-4-13 09:50:24 | 只看该作者 �
上次修的没好  换了这几个管子的  不知道什么问题
发表于 2018-4-14 12:09:10 | 只看该作者 �
蓝天的显卡出问题就出现这种情况,有的是温控出现异常也会这样
