查看: 5797|回复: 42
论坛唯一B85-PRO GAMER 1.01的BIOS快速亮机
发表于 2018-4-12 10:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛唯一B85-PRO GAMER 1.01的BIOS快速亮机。。测试百分百能快速亮机,我在迅维网下了差不多5个BIOS都是20秒左右才能亮机的,有点心疼积分了,这个绝对OK。
华硕B85-PRO GAMER1.01快速亮机.zip
5.03 MB, 下载次数: 3064, 下载积分: 下载分 -2 分
文件我就不要求下载分了,求大家主动给我加分,给我加分不会扣你们积分的
刷完,可以秒亮,BIOS是好的,谢 谢  发表于 2021-9-11 23:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-22 01:44:28 | 只看该作者 �
下载试了 不开机··············
发表于 2018-4-12 13:56:58 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2018-4-12 11:54
这东西官方不知道有没有,,好多官方都有的,你这个是自已分离的吗
是我以前修改一块一样的,备份过来的
发表于 2018-4-12 11:54:04 | 只看该作者 �
是我以前修改一块一样的,备份过来的  详情 回复 发表于 2018-4-12 13:56
发表于 2018-7-21 10:20:46 | 只看该作者 �
下载用下 呵呵            试试怎么样
发表于 2018-7-26 18:12:04 | 只看该作者 �
这是什么鬼?解压后 啥文件也不是
发表于 2019-1-28 15:34:36 | 只看该作者 �
有刷好的吗, 下这么多次
发表于 2019-4-5 17:00:02 | 只看该作者 �
刚下载试了,确实是亮机快的BIOS,不会卡63或71了。谢谢!
发表于 2019-6-8 16:34:44 | 只看该作者 �
BIOS好的。。速度快
发表于 2019-6-8 16:35:41 | 只看该作者 �
亮机快的BIOS,不会卡71或63谢谢。。。。。
发表于 2019-8-3 23:20:56 | 只看该作者 �
为什么我刷完检测内存后断电
发表于 2019-9-14 12:21:42 | 只看该作者 �
这个是唯一的一个 已经验证  下载了 第6个了  终于是碰到个 开机快的!!!!!!!!!
发表于 2019-11-15 11:49:03 | 只看该作者 �
已测,真快    .....
发表于 2019-12-11 16:32:07 | 只看该作者 �
这板子是不是爱坏桥的ME模块啊,造成各种像是BIOS里ME数据引起的问题,实则是桥的问题。
发表于 2019-12-13 20:47:27 | 只看该作者 �
以后测试吧。。
发表于 2020-4-18 16:39:23 | 只看该作者 �
很多分离呀。。。你要是保存了后在发出来别人也会亮机子慢
发表于 2020-7-25 11:58:51 | 只看该作者 �
这个BIOS确定亮机快 其他的都慢
发表于 2020-9-15 19:54:16 | 只看该作者 �
华硕 B85-PRO GAMER REV 1.01
GD25B64BPIG 用GD25Q64B烧录
DH82B85 SR178
Pm25LD512 64KB
发表于 2020-10-15 17:34:11 | 只看该作者 �
我有两块同样的板子,A开机正常,B开机跑3b掉电虫子,反复3次无显示。
将A的bios放到B,跑到63停留20秒左右继续跑码显示。
刷了楼主的bios还是和原故障一样,掉电。
不知道是什么问题,求高手解释!
发表于 2021-1-15 17:24:07 | 只看该作者 �
正在这奥这个啊
