查看: 1370|回复: 16
大家好!小弟有事相求,请帮帮忙
发表于 2018-4-12 09:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台海尔简爱7g-3,板号为不插u开机0.006,插u开机0.13v,除了u其它供电正常,u供电芯片 1,2脚5v;4脚3.3v;5,6,7都有1.05v;10脚19v;36脚5v,把8脚与地相连不插u上电测u供电1.1v了但马上掉电,这种情况掉电正常吗?这样是不是可以判断u供电芯片正常了,求各位英雄讲解下,小弟不胜感激
发表于 2018-4-12 10:29:05 | 只看该作者 �
你把8脚接地是开始VBOOT,只能说条件基本满足但不能肯定芯片是完好,另外测测5,7脚有没波波
沒波波呀,没拆机时开机上电到0.4v但马上掉电到0.2;拆机裸板上电到0.15不掉电,客人u是三代的,我换个二代i3也是这种情况,南桥slj8e,请问可以上二代i3吗  详情 回复 发表于 2018-4-12 11:20
发表于 2018-4-12 10:42:44 | 只看该作者 �
示波器测上下长管,看看稳不稳。多长时间会掉。看看是保护掉电,还是后面短路。判断是过压保护还是过流保护
[attachimg]1686233[/attachimg]第9脚1,98v 第11脚1.05v 第12脚0v相连电阻另一端3.3v,麻烦帮我睇下这些电压是否正常,谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-12 12:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
TYYTW + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-12 11:20:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-12 12:40:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-12 13:02:40 | 只看该作者 �
是几代的机器到i3了吗   焊一遍桥   不出CPU供电如果感觉芯片是正常的就焊接一遍桥  没到i3 的不需要焊接
客人是这种u[attachimg]1686270[/attachimg]我的是[attachimg]1686271[/attachimg]可以用我u吗?不出u电压,我怕u有问题导致的  详情 回复 发表于 2018-4-12 13:26
发表于 2018-4-12 13:26:59 | 只看该作者 �
客人是这种u我的是 可以用我u吗?不出u电压,我怕u有问题导致的
有一个h_cpupwrgd这个信号是桥发个CPU的一代到现在的6代的机器都必须有这个信号 没有的话是没有CPU供电的 桥内部这个信号叫做PROCPWRGD  详情 回复 发表于 2018-4-12 13:35
发表于 2018-4-12 13:35:27 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2018-4-12 13:26
客人是这种u我的是可以用我u吗?不出u电压,我怕u有问题导致的
桥内部这个信号叫做PROCPWRGD
没图纸呀,我睇论坛出u供电外围电路9脚正常1.03v我的1.98;11脚1.99v正常我的1.04v;12脚3.3v正常我的0v  详情 回复 发表于 2018-4-12 14:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2018-4-12 13:54:24 | 只看该作者 �
这个故障我也遇到过 没修好换了主板了
发表于 2018-4-12 14:00:07 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2018-4-12 13:35
有一个h_cpupwrgd这个信号是桥发个CPU的一代到现在的6代的机器都必须有这个信号  没有的话是没有CPU供电 ...
发表于 2018-4-12 14:01:52 | 只看该作者 �
6X系列的CPU要收到桥发来的,procpwrgd这个信号,CPU才会发出SVID信号给电源管理芯片去开启CPU供电,所以没有示波器可以往前推,查看这个信号
发表于 2018-4-12 14:03:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,现在很多故障跟BIOS有关
发表于 2018-4-12 14:07:13 | 只看该作者 �
这种情况我都是焊接一边桥就好啦
发表于 2018-4-12 14:43:27 | 只看该作者 �
先刷个bios试试看了,不行只能顺着时序查了啊
发表于 2018-4-12 15:05:41 | 只看该作者 �
这个不好搞啊,按理说条件都有了,还是不出真搞不懂
发表于 2018-4-12 15:57:43 | 只看该作者 �
换CPU 没有CPU定一样的CPU 定主板 替换法解决啊 反正CPU主板能退 技术不好的就用笨方法
发表于 2018-4-13 17:37:35 | 只看该作者 �
这种问题确实不太好修啊!!!!加油加油
