查看: 14169|回复: 26
辨别场效应管是N管,还是P管
发表于 2009-6-19 08:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
辨别场效应管是N管,还是P管
发表于 2015-4-11 15:49:43 | 只看该作者 �
三级管测量方法
  红表笔接基级,得到一组300到800左右的阻值为NPN型三级管。
  黑表笔接基级,得到一组300到800左右的阻值为PNP型三级管。
三级管箭头向外为NPN型三级管, 箭头向里PNP型三级管。
NPN型三级管高电平导通,低电平截止。
PNP型三级管低电平导通,高电平截止。
场馆的测量和方法
黑比表接D,红表笔接S,显示500左右为N沟道。
黑表笔接S,红表笔接D,显示500左右为P沟道。
     G与D级和S级正反接均为无穷大。
  场馆箭头向外P沟道,箭头向里N沟道。
   N沟道高电平导通,低电平截止。
   P沟道低电平导通,高电平截止。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-6-19 09:47:28 | 只看该作者 �
补充三楼兄弟的。其实,我们可以从电路上看出是什么管子,p沟道 的电流方向是s到d极,n沟道是d到s极。一般d极是中间脚, 左边是g极,右边是s极。场效应管一般在d和s极间接有二极管。二极管的接法是这样的:p沟道的是d极接阳极,s极接阴极。n沟道的是d极接阴极,s极接阳极,所以会有楼上兄弟量出的结果。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-13 20:21:57 | 只看该作者 �
学习
发表于 2014-10-25 10:58:31 | 只看该作者 �
晕死了
发表于 2009-6-19 08:33:00 | 只看该作者 �
是通过什么方法辨别出来的
发表于 2009-6-19 14:22:46 | 只看该作者 �
哦,终于理解啦
发表于 2009-6-21 11:44:52 | 只看该作者 �
场管的检测
    1> 好坏检测:万用表打到欧姆档,反复测6次,有1次为500左右的值,其他5次都为1,则所测的场管为
                 为好的(测前先放电0)
      2>级性判断:将场管平放在眼前,从左到右,依次排列为G  ...
广德星 发表于 2009-6-19 08:52
2,极性判断,是不是大部分都是gds排列的?
n沟道和p沟道有没有区别呢?
发表于 2009-8-12 10:53:16 | 只看该作者 �
是不是要拆下来量呢?
发表于 2009-8-22 22:28:06 | 只看该作者 �
3# 广德星
对于主板上pnp场效应管,测量好坏最快放法:二级档,黑笔接d极不动(最大的脚),红笔先测s极得数500左右,后测g极得数1,迅速用红笔返回测s极。
可以听万用表鸣叫,同时数值从小到大,最后会到500左右,有地可能不会鸣叫,但数值从小到大有变化也为好管。
我们公司专用测法,如有雷同,纯属巧合,呵呵
发表于 2009-8-26 13:50:11 | 只看该作者 �
是的,要拆下来
发表于 2014-12-27 23:29:04 | 只看该作者 �
分析透彻,简单易懂
发表于 2015-1-3 10:59:29 | 只看该作者 �
不错不错 ,学习了
发表于 2015-1-3 11:33:41 | 只看该作者 �
拿万用表多试几次就懂了
发表于 2015-1-3 18:34:44 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2015-2-15 20:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在来看以前的文章,好多错误
发表于 2015-3-11 16:26:42 | 只看该作者 �
可很快就会很快很快很快就会客户即可
发表于 2015-3-17 17:50:17 | 只看该作者 �
好方法,总结的不错。
发表于 2015-3-25 09:59:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-29 14:36:56 | 只看该作者 �
测DS导通,p沟 低电平导通,二极管档 红笔接D 黑笔接S。n沟 高电平导通,二极管档 黑笔接D 红笔接S
发表于 2015-4-11 11:04:47 | 只看该作者 �
正学习呢,呵呵,谢谢啦。
