- 积分
- 1093
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-19
- 精华
我现在正在修一台DELL M531R的笔记本,开机是正常的,故障现象是检测不到电池,电池我换到别的机器上试过,充电放电都是正常的,下面是我测量的电压值
01 02 PIN 接地
03 BAT_ALERT 2.5V
04.SYS_PRES 接地0V
05.BATT_PRS 0.6-2.5跳变
06.DAT_SMB 3.3V
07.CLK_SMB 3.3V
08.BATT1+ 14.8V
09.BATT2+ 14.8V
1.不明白 这个 BAT_ALERT 2.5V这个信号是起什么作用,
2 BATT_PRS 0.6-2.5跳变,不知道是什么原因引起这个电池检测脚电压跳变。连接到EC的63PIN,没问题,与之相连的电阻都没有任何问题,未插入电池时测量是3.3V。
DAT_SMB 3.3V 连接到PU100 10PIN UE1 的77pin
CLK_SMB 3.3V 连接到PU100 9PIN UE1的78PIN
ec换过也是一样,没有思路了,怎么往下修呢,请大神们指点下
补充内容 (2018-4-24 14:28):
问题已解决,在淘宝上买的剪板EC,EC内置程序不对导致的 |
