查看: 2850|回复: 15
联想小新 版号15238-1 帮忙看一下BIOS芯片什么型号
发表于 2018-4-11 14:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛大师帮忙看一下这个芯片是什么型号的   我的BIOS编辑器识别不到    不知道此芯片是什么型号的   很急
发表于 2018-4-11 15:18:31 | 只看该作者 �
你用的什么编程器啊?或者BIOS芯片坏了?
我用的TL866CS 不识别BIOS芯片  详情 回复 发表于 2018-4-12 10:21
发表于 2018-4-11 15:32:38 | 只看该作者 �
你到别的主板上找个华邦的q64刷上,一样用的
我试过了 找了一个刷上去不加电  详情 回复 发表于 2018-4-12 10:22
发表于 2018-4-11 16:14:50 | 只看该作者 �
ic25lp064这个不就是bios型号吗?
识别不到这个型号 手动输入这个型号也不行  详情 回复 发表于 2018-4-12 10:22
发表于 2018-4-11 16:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25LPO64。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,。。,。。。。
输入这个型号不行  详情 回复 发表于 2018-4-12 10:22
发表于 2018-4-12 10:21:43 | 只看该作者 �
换809F吧,这个编程器还是稳定一些啊  详情 回复 发表于 2018-4-12 12:24
发表于 2018-4-12 10:22:14 | 只看该作者 �
我试过了   找了一个刷上去不加电
发表于 2018-4-12 10:22:43 | 只看该作者 �
你的什么编程器 看看bios 8脚是几伏的供电 找个容量供电一样的bios刷一下试试  详情 回复 发表于 2018-4-12 11:10
发表于 2018-4-12 10:22:59 | 只看该作者 �
输入这个型号不行
发表于 2018-4-12 11:10:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-12 11:12:49 | 只看该作者 �
楼主换个编程器试试吧
发表于 2018-4-12 11:14:51 | 只看该作者 �
当前所选:IS25LP064,容量:32M位,4M字节。
发表于 2018-4-12 11:15:11 | 只看该作者 �
rt809f..................................
发表于 2018-4-12 12:24:45 | 只看该作者 �
换809F吧,这个编程器还是稳定一些啊
发表于 2018-4-12 12:30:53 | 只看该作者 �
这很有可能是1.8V的呀   这么新的机器
不是低电压的BIOS芯片  详情 回复 发表于 2018-4-13 11:45
发表于 2018-4-13 11:45:47 | 只看该作者 �
全诚电器服务 发表于 2018-4-12 12:30
这很有可能是1.8V的呀   这么新的机器
不是低电压的BIOS芯片
