查看: 894|回复: 1
再发一个DELL1464开机不显示的案列
发表于 2018-4-10 17:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一台DELL1464,开机电流在0.5左右不动,拆机发现进过水,清理干净,发现电流还是老样子,测量所以后的电压发现只有PL9上的1.05V电压没有,测量PU3的
供电电压等工作条件全部正常,型号是OZ8116L,这芯片在联想Y450上的显卡小板上坏的很多,毫不犹豫,换掉它,再通电,电流欢快的跑到1点几安,应该显示
啦,重新接上屏幕,开机测试一切正常,装起来,检测所有功能正常后,交机,维修到此结束!
发表于 2018-4-11 12:50:38 | 只看该作者 �
OZ8116L这个芯片还真有点容易坏,修啦好多例啦
