ZXCVWtest
查看: 2647|回复: 14
[已解决]
求助。E450主板BIOS被上家拆走了 求下BIOS的厂家!
发表于 2018-4-9 18:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想E450
板号:NM-A211  REV 1.0
芯片:UC8M1
客户拿来时已经被上家动过。开机掉电。上家换了一个WINBAND  2M的BIOS上去。
我换上WINBAND 8M的 上去  不掉电 一直档内存
有人知道这板子本来的BIOS是什么型号吗
已经解决了。换了MX 25L6406E的BIOS  一样的BIOS   已经亮机!
发表于 2018-4-9 18:29:50 | 只看该作者 �
这个跟厂家有关系?大小一样就OK了
认厂家的,有的换上去不识别,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-9 19:27
发表于 2018-4-9 18:41:52 | 只看该作者 �
这个主板好像是认芯片  芯片换错了  卡内存党  反复跳变    还有图纸上面没有这个型号吗
这个图纸是A221的图纸 貌似没有A211的。不过相差不大。但是换的芯片不行。  详情 回复 发表于 2018-4-10 08:38
发表于 2018-4-9 19:27:10 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-4-9 18:29
这个跟厂家有关系?大小一样就OK了
发表于 2018-4-9 19:53:24 | 只看该作者 �
确定是winbond,这是论坛中找到的高清图片https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY4NDU5M3xlMDFhZGY1MDc0MmQ2NTU3OWM3MzBjYWFmMjZjMjIzZHwxNzk0MDc5MDYz&request=yes&_f=.jpg
发表于 2018-4-9 19:55:44 | 只看该作者 �
华邦 25q64fv,这个应该不会认那个厂家BIOS芯片的,要8m的 要刷原厂BIOS
发表于 2018-4-9 20:00:16 | 只看该作者 �
  图纸都显示了,如果刷了是原厂BIOS程序,建议你查其他的问题了
发表于 2018-4-9 20:49:06 | 只看该作者 �
要是刷刷就能好,也不会到你手里,人家早修好;了
这个应该是客户说进水了。上家直接说主板报废要换主板,客户不换了。然后才转到我这。因为看到BIOS被上家换成2M的。那BIOS肯定是被换过了。我换的8M BIOS一直档内存。内存条件正常。换了好的内存也一样。所以先排除  详情 回复 发表于 2018-4-10 08:40
发表于 2018-4-9 23:25:18 | 只看该作者 �
应该不是BIOS的问题!
发表于 2018-4-10 08:22:52 | 只看该作者 �
已经OK了。换了MX的25L64 上去亮机了。
发表于 2018-4-10 08:23:59 | 只看该作者 �
已经好了。换了MX的25L6406E。一样的BIOS。这个能亮机
发表于 2018-4-10 08:26:02 | 只看该作者 �
这个不行。我后来换了MX的25L6406E。一样的BIOS。亮机了
发表于 2018-4-10 08:38:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 08:40:45 | 只看该作者 �
这个应该是客户说进水了。上家直接说主板报废要换主板,客户不换了。然后才转到我这。因为看到BIOS被上家换成2M的。那BIOS肯定是被换过了。我换的8M BIOS一直档内存。内存条件正常。换了好的内存也一样。所以先排除下BIOS问题先。
发表于 2018-4-10 16:54:50 | 只看该作者 �
我一直都以为BIOS芯片只要容量一直就可以通用没想到啊,有些还认主板的
