查看: 1950|回复: 8
[三星]
三星2232GW电源灯长亮不显
发表于 2018-4-9 11:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星2232GW电源灯长亮不显,灯管开关信号 没有。是不是驱动板坏了,这情况需要换板吗
发表于 2018-4-9 11:32:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果不接信号线,重开一下开关会提示无信号,显示器背光有亮吗?
发表于 2018-4-9 11:59:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测一下灯管好坏
发表于 2018-4-9 12:02:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果灯管没事可以刷一下程序,嫌麻烦也可以直接换版,三五十块左右
发表于 2018-4-9 12:08:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对了,没法测灯管的话可以吧屏线拔掉,如果接电白屏的话那,屏,灯管都没问题,就可以考虑是换版还是刷程序了,如果不亮那不是灯管就是屏,灯管可能性大一点,屏的话基本就不用修了。
哦对了,还有可能是供电,灯管供电没有的话也会不亮  详情 回复 发表于 2018-4-9 12:10
发表于 2018-4-9 12:10:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
长安长 发表于 2018-4-9 12:08
对了,没法测灯管的话可以吧屏线拔掉,如果接电白屏的话那,屏,灯管都没问题,就可以考虑是换版还是刷程序 ...
发表于 2018-4-9 13:46:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主好历害,感谢楼主的分享,对大家很有用哦。。
发表于 2018-4-11 10:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开关信号确定找对了吗?你可以手动拉一个信号,看有没有图像,没有图像就是驱动板坏了
发表于 2018-4-13 09:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接刷个BIOS试试,。。。。。看看行不行
