查看: 2228|回复: 7
U43飞天超级本400大洋的电池维修一例。改装电池OK
发表于 2018-4-8 20:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本电池已经鼓起,主板变形
问题不开机,电池鼓鼓的,胖嘟嘟的变大胖子。
测试主板正常,问题是电池无电压
某宝电池报价惊人。
决定铤而走险,拆电池,已经鼓起,快爆了。
拆掉鼓起的电池
经测量其他两节电池3.8v
没有大小相同电流相同的电池决定改装,找块苹果电池替换试试,
替换完可以使用,怕苹果电池不稳定。决定换个更大的电池比较靠谱。
测试电池电压正常后装机测试。OK!
以防用户拿回家有爆炸,只能换比原装的电池大的。
贴上绝缘纸
装机测试
充电电流
亮机测试
来之不易,送大家春天有个新的气象。
路过拍的分享于此
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
q1251715564 + 2 。。。。。
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-4-8 21:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池上装配有充电保护板就可以,再就要做外皮防刺,割,刮伤,就行。
没保护板也行。  详情 回复 发表于 2018-4-8 22:00
发表于 2018-4-8 22:00:33 | 只看该作者 �
没保护板也行。
发表于 2018-4-8 22:03:42 | 只看该作者 �
要保护板的。笔记本真挤啊                       .
发表于 2018-4-8 22:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本和手机拆下来的电池很多,大部分都丢垃圾桶了!
发表于 2018-4-9 07:55:24 | 只看该作者 �
这都能该,楼主技术可以啊,佩服
发表于 2018-4-9 10:18:13 | 只看该作者 �
容量不同的电池不要串联使用,会出问题的
发表于 2018-4-9 10:58:25 | 只看该作者 �
这个电芯可以直接买了全换
