查看: 5434|回复: 14
[笔记本电脑]
DELL M531R-5535不上电通病
发表于 2018-4-8 20:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是LA-9103P先来张机器图。确保真实性 机器到手先是不触发。迅速拆出主板。  量待机3/5V正常,但是这种APU的机器还有一个桥的1.1V待机的,测试没有,
来张图,测量5脚EN为0V。看了图纸这个开启是由待机芯片的的7脚PGOOD过来,测量没有。
换了待机芯片,桥的1.1V供电出来了,以为好了。  但是*脏话*触发竟然掉电亮一下白灯就掉了,上电到0.021,然后掉为0,006不能再次触发,掉电之后量了下3,5V以没有
问题出来了,  对。就是它3.5V铁壳电容 换为330电容。马上上电亮机。
再来张图。
最后,最重要的事情。我不多说给你们一张图
放大点看的清楚    各位老哥明白,小弟我就先谢谢了
参与人数 10下载分 +21 +19 收起 理由
liaoch20 + 1 精品文章
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
406152475 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1831416392 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学海无涯,去也 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
★牛气冲天★ + 3 老司机!双击666+关注.....
blgzs2017 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
zhangzm + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-9 07:59:58 | 只看该作者 �
像这种问题,用示波器量下滤波电容看的就比较明显哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-8 20:24:54 | 只看该作者 �
滤波电容导致的问题还是多  特别是显示 器  看到黄色的电容就算没有鼓也要换
发表于 2018-4-8 20:35:25 | 只看该作者 �
问下大神。APU 是什么意思。怎么去辨别谢谢
APU就是集成 桥 CPU 一般是三合一 芯片  详情 回复 发表于 2018-4-9 07:54
发表于 2018-4-9 07:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是这样啊  详情 回复 发表于 2018-4-9 10:08
发表于 2018-4-9 08:07:06 | 只看该作者 �
果断。迅速。楼主经验丰富呀。遇到好好查一下。谢谢
发表于 2018-4-9 08:28:03 | 只看该作者 �
ADM的南桥北桥集成起来cpu就叫apu
发表于 2018-4-9 10:08:23 | 只看该作者 �
原来是这样啊
发表于 2018-4-9 10:29:03 | 只看该作者 �
机器应该挺新的吧  铝箔电容怎么就这么容易坏
发表于 2018-4-9 11:24:53 | 只看该作者 �
又是这两个电容引起的问题
发表于 2018-4-9 11:29:31 | 只看该作者 �
这种电容我没遇到过坏的,小的无极性电容遇到很多坏的。
发表于 2018-4-9 18:39:58 | 只看该作者 �
下次遇到了,看看是不是真的是通病
发表于 2018-4-10 07:43:18 | 只看该作者 �
这种3 5v滤波电容导致的问题还是多
发表于 2018-4-10 12:08:27 | 只看该作者 �
大神啊  掉电怎么会查到3V5V待机去了
还判断是330
发表于 2018-4-10 15:48:37 | 只看该作者 �
示波器上去直接漏原型。。。。。。
