查看: 3299|回复: 11
铭瑄h61不开机
发表于 2018-4-8 11:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 铭瑄MS-H61EL
故障现象 有时开机可以进BIOS但是五分钟掉电。再接入电源 一分钟掉电。然后再通电就黑屏。不跑码,复位灯常亮。此时测量CPU供电上下MOS管无电压
。根据论坛通病更换RT8859M芯片49,50脚相连电阻。一路供电出来,下管D极为0.2v上管D极为12v。但是与RT9612B相连的上管D极有12v下管无供电
版号 铭瑄MS-H61EL
RT8859M芯片
测量
38    1.06v
41    4.8v
42    2.73v
43    2.72v
47    1.38v
48    1.42v
49     12v
50     12v
芯片 RT9612B
测量
1脚 0.5 -0v的变化
2脚 0.58
4脚 12v
其他引脚无电压
求思路下一步如何维修
发表于 2018-4-9 16:18:32 | 只看该作者 �
8859的芯片通病多,都修到怕了,这芯片的机子
发表于 2018-4-8 17:52:28 | 只看该作者 �
感谢分享,努力学习!感谢分享,努力学习!
珍爱账号 请远离灌水.............  详情 回复 发表于 2018-4-8 21:05
发表于 2018-4-8 12:35:52 | 只看该作者 �
你换上去的TONSEL的电阻是多大的  是不是太小了
换了两个220K的电阻  详情 回复 发表于 2018-4-8 13:03
发表于 2018-4-8 13:03:18 | 只看该作者 �
    换了两个220K的电阻
原来的是多少 我感觉220K是不是小了点吧  详情 回复 发表于 2018-4-8 21:01
发表于 2018-4-8 13:12:16 | 只看该作者 �
              有求个MS-7369主板的BIOS
发表于 2018-4-8 16:26:50 | 只看该作者 �
查上拉,PS0n,电压,篡位,时钟                  .
发表于 2018-4-8 21:01:43 | 只看该作者 �
水如天 发表于 2018-4-8 13:03
换了两个220K的电阻
发表于 2018-4-8 21:05:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-9 00:24:10 | 只看该作者 �
49 50脚电压不正常 正常应该是1.2v左右 这两个电阻要换100K-200K之间的
发表于 2018-4-9 09:18:56 | 只看该作者 �
我也有一个这样的主板,,跟着高手学习了
发表于 2018-4-9 10:08:06 | 只看该作者 �
学习了
