查看: 734|回复: 2
联想Y460,开机后电流大
发表于 2018-4-7 10:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
版号是DAKL2AMB8D0 ,电流大开机后,不装屏幕就就达到1.8左右,拆机检测,发现1.05VTT供电管有点热,但是电压正常,桥温度也正常,把上下管换了还是一样
发表于 2018-4-7 15:07:13 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换供电芯片看看呢
发表于 2018-4-8 11:38:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
1.8不是很大啊。不是要到2.2左右才亮机么
