查看: 5502|回复: 2
苹果笔记本型号A1706 板号820-00239-A bios
发表于 2018-4-7 10:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前连天接到一台苹果笔记本型号A1706 板号:820-00239-A 的机器进水二休,拆机之后米有明显的进水痕迹(上家估计处理过了)观察一番发现 少一芯片,在tb上要了以照片对比发现时bios芯片,于是给客户报价顶一料板,把bios直接装上按开机还是不开机,我把触摸板了排线去掉在开机可以了 机器亮了,提示一个文件夹,晕不会是不认硬盘吧,我用做苹果系统的U盘进去,一看认硬盘,就做了一苹果系统ok了,但是我在做系统过程中发现一下几点1,开机之后风扇的声音很大,就是狂转,2 机器卡的很,进系统也是很卡。补充:电池充电一切正常  ,我怀疑是不是我定的那个料板的问题呀,他给我的料板型号和我的型号不是完全一样的。我的板号(820-00239-a),卖家给我发的是:820-00239-09  。我问卖家 他说是通用板。我想应该是bios程序不一样吧,所以问问哪位有没有这种程序,说出来和大家一起分享一下。
发表于 2018-4-7 10:43:16 | 只看该作者 �
我记得 这个必须要要原料上的 上次我能一个自己编程的  后来问题那是各种问题  换了原料的就都好了
发表于 2018-4-7 14:33:59 | 只看该作者 �
我的机器问题已解决,是触摸板也进水了 ,把触摸板换掉键盘也能使用了  机器速度也不卡了  不是bios的
