查看: 4168|回复: 8
小米平板2升级内存后,不开机了
发表于 2018-4-6 21:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,不开机了,而且最关键CPU不发烫了,正常应该会发烫的,有高手知道该从哪里查起么?
发表于 2018-4-7 02:49:53 | 只看该作者 �
那就是焊接有问题了
我量了下给内存供电的电压,发现电压不高,然后断开电池,我量了下从这里串连到地的电容两端的阻值,发现电阻只有1.2欧姆,是不是对地短路了,关键有很多并联的电容,怎么确定是哪个出问题呢?  详情 回复 发表于 2018-4-7 14:29
发表于 2018-4-7 08:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是焊接时间太长把cpu吹爆了?怎么确定是这个故障呢?
发表于 2018-4-7 10:10:05 | 只看该作者 �
重新做下内存看看了, 或者再换个试试
我量了下给内存供电的电压,发现电压不高,然后断开电池,我量了下从这里串连到地的电容两端的阻值,发现电阻只有1.2欧姆,是不是对地短路了,关键有很多并联的电容,怎么确定是哪个出问题呢?  详情 回复 发表于 2018-4-7 14:27
发表于 2018-4-7 14:27:29 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2018-4-7 10:10
重新做下内存看看了, 或者再换个试试
发表于 2018-4-7 14:29:06 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2018-4-7 02:49
那就是焊接有问题了
不是电容问题 是闪存颗粒焊接的问题  详情 回复 发表于 2018-4-7 16:58
发表于 2018-4-7 16:58:02 | 只看该作者 �
rechardYi 发表于 2018-4-7 14:29
我量了下给内存供电的电压,发现电压不高,然后断开电池,我量了下从这里串连到地的电容两端的阻值,发现 ...
不是电容问题 是闪存颗粒焊接的问题
好的,我把内存颗粒焊下来测试下看  详情 回复 发表于 2018-4-7 17:09
发表于 2018-4-7 17:09:43 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2018-4-7 16:58
不是电容问题 是闪存颗粒焊接的问题
好的,我把内存颗粒焊下来测试下看
发表于 2018-4-11 08:05:43 | 只看该作者 �
不是电容问题 是闪存颗粒焊接的问题
在你的指导下,小米平板2现在已经换内存成功了!非常感谢!我现在还有台v919 3g core m的win10平板要修,但是网上没搜到相关电路图,不知道应该怎么修,对于我这种类型的新手来说修复难度大吗?
